Mac에서 손상된 하드 드라이브를 복구하는 방법: 최고의 5가지 방법
repair corrupted hard drive
손상된 하드 드라이브는 MacBook이든 Windows 기기든 컴퓨터를 소유하는 데 있어 불가피한 부분입니다. 새로운 드라이브를 구매해야 하는 비용 부담 외에도, 손상된 하드 드라이브에서 가장 나쁜 점은 데이터 손실입니다. 드라이브가 손상되면 사용자들은 해당 드라이브의 데이터에 일반적으로 접근할 수 없게 됩니다.
이 기사에서는 고장나거나 손상된 하드 드라이브의 초기 경고 신호, 해당 드라이브에서 데이터를 복구하는 방법, 마지막으로 직접 드라이브를 고치는 방법에 대해 알려드립니다.
하드 드라이브 손상의 일반적인 징후
대부분의 경우, 손상된 드라이브가 완전히 고장 나기 전에 몇 가지 경고 신호가 나타납니다. Windows와 Mac 운영 체제 모두 경고 기능이 있지만, 항상 제때에 표시되지는 않습니다. 다음과 같은 신호를 주의하세요:
증상 설명
🐌 성능 문제 속도 저하, 멈춤, 비정상적으로 느린 복사/붙여넣기
👂 이상한 소리 드라이브에서 들리는 삑삑거림, 큰 웅웅거림, 딸깍거리는 소리
💻 불량 섹터 드라이브의 일부분이 손상되어 쓸 수 없게 될 때(운영체제에서 해당 영역이 불량으로 표시됨)
🤖 S.M.A.R.T. 오류 S.M.A.R.T.는 “Self-Monitoring Analysis Reporting Technology”의 약자로, 대부분의 최신 하드 드라이브에 내장된 잠재적인 실패를 기록하는 도구입니다. 자체적으로 경고를 제공하지는 않지만, 특정 도구를 사용해 보고서를 확인할 수 있습니다. 이에 대해서는 아래 손상된 하드 드라이브에서 데이터를 복구하는 방법 섹션에서 설명하겠습니다.
손상된 하드 드라이브를 Mac에서 복구할 수 있나요?
하드 드라이브가 운영 체제에서 인식된다면, 이는 논리적 손상임을 의미합니다. 이러한 경우에는 직접 하드 드라이브를 복구하여 DIY 방법으로 정상 작동 상태로 복원할 수 있습니다. 이를 위해 데이터 복구 소프트웨어를 사용하여 손상된 디스크에서 파일을 복구하십시오. 복구가 완료되면 드라이브를 포맷하여 남아 있는 손상 흔적을 제거할 수 있습니다.
안타깝게도, 드라이브를 포맷해도 손상이 복구되지 않는 경우가 있습니다. 이러한 경우는 대부분 드라이브의 물리적 손상이나 장기간 사용에 따른 마모와 같은 기계적 문제와 관련이 있습니다.
손상된 하드 드라이브에서 데이터 복구하는 방법
하드 드라이브가 손상되었을 때 데이터를 복구하는 것 강하게 을, 어떠한 수리 방법 아무거나 을 시도하는 것 이전 보다(아무리 무해하게 들린다고 해도) 추천합니다. 손상된 하드 드라이브를 수리하는 과정 자체가 본질적으로 적어도 부분적인 데이터 손실을 야기하게 됩니다. 만약 손상된 하드 드라이브의 파일에 전혀 접근할 수 없다면, 이는 데이터 복구 소프트웨어를 사용해야 함을 의미합니다.
데이터 복구 소프트웨어는 완전히 작동하는 파일 시스템에 의존하지 않고도 하드 드라이브에서 데이터를 직접 스캔할 수 있는 도구입니다. 선택할 수 있는 여러 데이터 복구 앱이 있지만, 이 가이드에서는 Disk Drill를 사용할 것입니다. 이 소프트웨어는 초보자에게 친숙한 인터페이스(데모 용도)와 바이트 대 바이트 백업 이라는 기능이 있기 때문에 선택했습니다. 이 기능을 통해 드라이브의 정교한 백업을 생성할 수 있으며, 복구 단계에서 이 백업을 스캔할 수 있습니다. 이는 손상된 하드 드라이브에 대한 엄청난 안전망이 되며, 특히 하드 드라이브가 계속 실패하는 경우에 유용합니다.
Disk Drill은 ExFAT, FAT32, APFS, HFS+를 포함한 알려진 파일 시스템 형식과 (거의) 완벽하게 호환됩니다. 하드 드라이브를 원하는 만큼 무료로 스캔할 수 있고, 파일도 완전히 미리 볼 수 있습니다(파일을 복구할 수 있는지 확인하는 좋은 방법입니다). 실제 복구 과정에서만 일회성 라이선스를 구매할지 결정하면 됩니다.
1단계. 다운로드 그리고 Disk Drill을 설치하세요. 손상된 하드 드라이브가 Mac의 시스템 드라이브인 경우, 외장 저장 장치(예: USB 드라이브)에 다운로드하여 설치하는 것을 강력히 권장합니다.
2단계. Disk Drill을 엽니다. 처음 사용하는 경우, 프롬프트에 표시되는 대로 필요한 권한을 부여해야 합니다. 걱정하지 마세요, 안전합니다!permissions window in Disk Drill
3단계. Disk Drill의 메인 메뉴에 도달하면, 추가 도구 섹션(왼쪽 사이드바)에 있는 S.M.A.R.T. 모니터링 대시보드를 확인하는 것을 추천합니다. 그런 다음, 켜기 을 클릭하고 하드 드라이브를 선택하세요. 만약 상태 열에 모든 것이 확인 라고 표시된다면, 백업 생성은 건너뛰고 6단계로 이동할 수 있습니다. 문제를 발견하면 다음 단계로 진행하세요.smart monitoring in Disk Drill
4단계. 문제가 발견되면, 사이드바에서 바이트 대 바이트 백업 을(를) 클릭하세요(또한 추가 도구 아래에 있음). 그런 다음, 하드 드라이브를 선택하고 백업 만들기 을(를) 클릭하세요.create backup option in Disk Drill
5단계. 백업 파일의 이름과 Disk Drill이 저장할 위치를 선택하세요. 그런 다음 저장 을(를) 클릭하세요.save backup dialog box in Disk Drill
6단계. Disk Drill의 메인 메뉴로 돌아가려면(홈 버튼을 클릭하세요). 그런 다음, 왼쪽 사이드바의 데이터 복구 섹션 아래에서 스토리지 장치 를 클릭하세요. 창 하단에 있는 디스크 이미지 첨부 … 버튼을 클릭하세요. 백업을 생성하지 않았다면, 그냥 HDD를 선택하고 분실된 데이터 검색 을 클릭하세요(그런 다음 9단계로 건너뛰세요).attach disk option in Disk Drill
7단계. 생성한 백업 파일을 찾아서 첨부 을(를) 클릭하세요.attach backup in Disk Drill
8단계. 소스 선택 메뉴로 돌아가서 방금 연결한 백업 파일을 클릭하세요. 그런 다음, 분실된 데이터 검색 을 클릭하세요.
backup selection window in Disk Drill
9단계. 스캔 유형을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 범용 스캔 를 선택하세요. 복구 시도 후에도 재생이 불가능한 동영상이 남아 있으면, 고급 카메라 복구 옵션으로 스캔을 다시 실행할 수 있습니다.universal scan button in Disk Drill dialog box
10단계. Disk Drill이 드라이브를 완전히 스캔할 때까지 기다리세요. 그런 다음, 찾은 항목 검토 을(를) 클릭하세요.scan results in disk drill
11단계. 특정 파일 이름이나 파일 유형을 찾고 싶다면 검색 도구(오른쪽 상단 모서리)와 사이드바의 다양한 필터를 사용할 수 있습니다. 스캔 결과가 다른 복구 카테고리별로 저장되는 것도 확인하실 수 있습니다. 손상으로 인해 드라이브에만 접근할 수 없게 된 경우에는 모든 데이터를 기존 카테고리에서 찾을 수 있습니다. 하지만 파일과 폴더가 삭제되거나 손상된 경우에는 삭제되었거나 분실됨재구성됨 카테고리에서 더 잘 찾을 수 있습니다.search tool in disk drill
12단계. 또한 각 파일을 한 번씩 클릭하여 미리보기를 표시하는 것을 권장합니다(미리보기는 오른쪽 사이드바에 나타납니다). 이렇게 하면 파일이 여전히 복구 가능한지 확인할 수 있습니다. 그런 다음 복원하려는 각 파일 옆의 체크박스를 선택하고 복구 을 클릭하세요.file selection window in Disk Drill
13단계. 마지막으로, 복구된 파일을 저장할 위치를 선택하세요. 복구한 파일을 같은 손상된 하드 드라이브에 저장하지 않도록 주의하세요(덮어쓰기가 발생할 수 있습니다). 그런 다음, 다음 를 클릭하세요.file destination selection dialog box
파일이 안전하고 신뢰할 수 있는 드라이브에 완전히 백업되면, 데이터 손실에 대한 걱정 없이 손상된 하드 드라이브를 복구할 수 있습니다.
데이터 복구를 완료하거나 데이터를(손상된 드라이브가 아닌 다른 저장 장치에) 백업한 후, Mac에서 하드 드라이브를 안전하게 계속 복구할 수 있습니다. 가장 쉬운 방법부터 가장 복잡한 방법까지 5가지 방법을 정리했으며, 각 방법마다 따라하기 쉬운 단계별 안내를 제공합니다. Mac에서 손상된 하드 드라이브를 복구하는 방법은 다음과 같습니다:
방법 1: 다른 케이블이나 포트를 시도하세요(외장 하드 드라이브인 경우)
경우에 따라 실제 드라이브가 문제가 아닐 수도 있으며, 컴퓨터와 연결하는 데 사용되는 주변기기가 원인일 수 있습니다. 외장 하드 드라이브를 사용하는 경우, 다른 케이블을 사용해 보거나 드라이브를 Mac의 다른 포트에 연결한 후 다른 방법을 시도해 볼 수 있습니다.
방법 2: 디스크 유틸리티에서 응급 처치 도구 사용
First Aid는 기본으로 설치된 Disk Utility 앱에서 제공되는 강력한 기능입니다. 이 기능은 드라이브의 파일 시스템에서 불일치 항목을 감지하여 경미한 손상 사례를 수정하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이러한 불일치는 일반적으로 소프트웨어 버그나 드라이브의 읽기 및 쓰기 과정 중 중단(예: 파일 전송 중 Mac이 꺼짐)으로 인해 발생합니다. 또한, 일부 경우에는 이전에 마운트되지 않거나 오류 없이 열리지 않았던 드라이브에 대한 접근을 복구할 수도 있습니다.
1단계. 을(를) 열어 Disk Utility를 실행하세요.
disk utility icon in Finder
2단계. 왼쪽 사이드바에서 손상된 디스크를 선택하세요. 그런 다음, 창 상단의 “볼륨”과 “파티션” 사이에 있는 “디스크 검증” 버튼을 클릭하세요.
first aid tool in disk utility
3단계. 나타나는 팝업에서 “실행”을 클릭하세요.run button in disk utility dialog box
First Aid는 직접적으로 데이터 손실을 유발하지 않지만, 파일 시스템을 복구하는 과정에서 일부 파일이 부분적으로 또는 완전히 덮어써질 수 있습니다.
방법 3: 손상된 드라이브에서 FSCK 명령어 실행하기
First Aid 도구와 마찬가지로, FSCK 명령어는 디스크에서 파일 시스템의 불일치 여부를 확인하고, 발견되는 즉시 이를 복구합니다. 하지만 FSCK는 때때로 First Aid보다 더 효과적일 수 있는데, 그 이유는 드라이브가 “깨끗함”으로 표시되어 있어도(이것이 항상 오류가 완전히 없다는 의미는 아님) 매번 전체 깊이의 스캔을 수행하기 때문입니다.
FSCK 명령을 실행하려면 터미널 앱을 사용해야 하며, 이는 일부 사용자에게는 부담스러울 수 있습니다. 걱정하지 마세요–저희 가이드가 단계별로 정확히 무엇을 해야 하는지 안내해 드립니다.
1단계. 터미널 앱을 엽니다(Finder > 응용 프로그램 > 유틸리티).terminal icon in Finder
2단계. 다음 명령어를 실행하고 손상된 드라이브의 식별자 경로(저희의 경우 /dev/disk4)를 확인하세요:
diskutil list command in Terminal
3단계. 다음으로, 다음 명령어를 사용하여 드라이브의 마운트를 해제하세요(제공된 식별자를 드라이브의 식별자로 교체하십시오):
diskutil unmountDisk /dev/disk4
diskutil unmount command in terminal
4단계. 그런 다음, 복구 명령어를 실행하세요. 명령어에서 파일 시스템 형식을 드라이브에서 사용하는 것과 맞추고, 식별자를 본인의 것으로 바꾸는 것을 잊지 마세요:
sudo fsck_exfat -y /dev/disk4
sudo fsck command in terminal
명령을 HFS+ 드라이브에서 실행하는 경우, -y 대신 -fy를 사용하세요.
시스템 드라이브를 복구하기 위해 FSCK를 사용하려는 경우, 이 방법은 복구 모드에서 수행해야 합니다. 현재 사용 중인 드라이브는 마운트 해제 및 복구가 불가능하기 때문입니다. Mac을 재시동한 후 CMD + R (Intel) 키를 누르거나 전원 버튼 을(를) 누르고 “Loading startup options”가 나타날 때까지 기다린 다음 Options(Apple Silicon)를 선택하여 복구 모드로 진입할 수 있습니다. 복구 모드에 들어가면 유틸리티 메뉴에서 터미널 앱에 접근할 수 있습니다.
방법 4: TestDisk로 손실된 파티션 복구하기
TestDisk 은(는) 손상된 하드 드라이브를 복구 파티션을 복원하고 부트 섹터 문제를 수리하여 복구할 수 있는 완전히 무료이자 오픈 소스 애플리케이션입니다. 이 프로그램은 드라이브가 “RAW” 또는 “Unknown”으로 표시되거나, 디렉터리에 접근할 수 없는 회색 처리된 파티션 등의 오류를 해결하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
TestDisk는 최신 그래픽 인터페이스가 없어서 사용하기 다소 어렵게 느껴질 수 있습니다. 키보드만 사용해서 탐색해야 합니다. 하지만 걱정하지 마세요. 디스크에 파티션을 복구하는 정확한 과정을 보여드릴 것입니다(이 과정은 디렉토리에 대한 접근도 복구해 줍니다).
마지막에 짧은 참고로 TestDisk의 부트 섹터 복구 기능도 간단히 다루었는데, 이 기능은 사용이 더 쉽고 몇 가지 단계만 필요하기 때문입니다.
1단계. Mac에서 아무 브라우저나 열고 brew.sh 웹페이지를 엽니다. 옆에 있는 문자열을 복사하려면 메모장 아이콘을 클릭하세요.notepad icon in homebrew webpage
2단계. 터미널 앱을 엽니다. 그런 다음, 복사한 문자열을 붙여 넣고 돌아가기 를 누른 후 Homebrew를 설치하세요.homebrew installation string in terminal
3단계. Homebrew가 설치되면 이제 brew 명령어를 사용하여 TestDisk를 설치할 수 있습니다:
brew install testdisk
brew install testdisk command in terminal
4단계. TestDisk 설치 후, 터미널에서 앱을 바로 실행하려면 한 번 더 명령어를 입력하세요:
sudo testdisk command in terminal
5단계. TestDisk의 메인 메뉴가 보이면, 생성 옵션을 선택하고(화살표 키 사용), 돌아가기 를 누르세요.create option in testdisk
6단계. 방향키를 다시 사용하여 손상된 하드 드라이브를 선택하세요. 그런 다음 진행 을 선택하고 돌아가기 .을 누르세요.proceed option in testdisk
7단계. 손상된 하드 드라이브의 파티션 테이블 유형을 목록에서 선택한 다음 돌아가기 를 누르세요. TestDisk는 자동으로 올바른 옵션을 선택하려고 시도하며, 보통 신뢰할 수 있습니다.partition table type selection in testdisk
8단계. 을(를) 선택하고 돌아가기 .을(를) 누르세요.analyse option in testdisk
9단계. 옵션을 선택하고 돌아가기 를 누르세요.quick search option in testdisk
10단계. TestDisk는 스캔 중에 찾은 파티션을 보여줍니다. 각 파티션을 강조 표시한 후 P를 눌러 파일 목록을 확인할 수 있습니다. 이를 통해 TestDisk가 올바른 파티션을 찾았는지 알 수 있습니다. 계속하려면 돌아가기 를 누르세요.partitions recovery in testdisk
11단계. 마지막으로, 작성 옵션을 선택하고 돌아가기 를 눌러 10단계에서 선택한 파티션을 복구하세요. TestDisk가 올바른 파티션을 찾지 못했다면 더 심층적인 검색을 위해 더 깊은 검색 옵션을 선택할 수 있습니다.write option in testdisk
TestDisk가 복구된 파티션을 디스크에 쓰는 작업이 완료되면, 드라이브를 안전하게 제거한 후 연결을 해제하세요. 그런 다음, Mac에 다시 연결하세요. 이렇게 하면 macOS가 완전히 새롭게 연결을 시도할 수 있습니다.
TestDisk가 손상된 하드 드라이브를 복구하는 또 다른 방법은 부트 섹터를 복구하는 것입니다. TestDisk 실행 > Create > 파티션 테이블 유형 선택 > Advanced를 선택하세요. 그런 다음, 재구성하려는 부트 섹터가 있는 파티션을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 마법사의 지시에 따라 진행하세요.
방법 5: 손상된 하드 드라이브 포맷하기
모든 방법이 실패할 경우, 디스크를 포맷하는 것을 시도해 볼 수 있습니다. 디스크 유틸리티 앱을 사용하면 이를 매우 쉽게 할 수 있지만, 새로운 사용자에게는 다시 한 번 약간 위협적으로 느껴질 수 있습니다. 또한, Mac에서 손상된 외장 드라이브를 복구하려는 경우와 운영 체제가 포함된 내부 드라이브를 포맷하려는 경우 과정에 약간의 차이가 있습니다.
외장 드라이브를 포맷하는 경우:
1단계. > 응용 프로그램 > 유틸리티 > 디스크 유틸리티 을(를) 열어 Disk Utility를 실행합니다.disk utility icon in Finder
2단계. 창 상단에서 “파티션” 버튼 오른쪽에 있는 “지우기” 버튼을 클릭하세요.erase tool in disk utility
3단계. 나타나는 팝업에서 디스크의 이름을 입력하고, 적용할 포맷과 파티션 방식을 선택하세요. 설정이 만족스러우면 “지우기”를 클릭하세요.erase dialog in disk utility
운영 체제에 현재 사용 중인 드라이브를 포맷하는 경우:
1단계. Intel 칩이 탑재된 MacBook을 사용 중이라면, CMD + R 을(를) 누른 채로 Mac을 재시동하세요. Apple Silicon 칩이 탑재된 MacBook을 사용 중이라면, Mac을 종료한 후 전원 버튼을 “시동 옵션 불러오는 중”이 화면에 표시될 때까지 길게 누르세요.
2단계. 목록에서 디스크 유틸리티를 선택한 다음 “계속”을 클릭하세요.
3단계. > 모든 장치 보기 을 클릭하고 왼쪽 사이드바에서 시작 디스크 옆의 드롭다운 화살표를 클릭하세요. 해당 디스크의 기본 이름은 보통 “Macintosh HD”와 같습니다.
4단계. “데이터” 볼륨을 선택한 다음, 디스크 유틸리티 창 상단의 “볼륨” 위에 있는 마이너스 버튼(-)을 클릭하세요.
5단계. “Data” 볼륨을 선택한 후 디스크 유틸리티 창 상단의 “볼륨” 위에 있는 마이너스 버튼(-)을 클릭하세요.
6단계. 나타나는 팝업에서 “볼륨 그룹 지우기”를 클릭하세요.
7단계. 다음 팝업에서 새로 삭제한 디스크의 이름을 지정하고 포맷을 선택하세요 (보통 APFS가 가장 좋은 선택입니다), 그리고 “지우기”를 클릭하세요. 요청이 나타나면 Apple ID를 입력하세요.
시스템 드라이브를 지운 후에는 macOS를 다시 설치해야 합니다. 걱정하지 마세요–Mac 드라이브에는 인터넷 연결만 있으면 새 운영 체제를 완전히 설치할 수 있는 내장 설치 관리자가 있습니다.
Mac 하드 드라이브가 손상되는 원인은 무엇입니까?
Mac에서 하드 드라이브는 여러 가지 방법으로 손상될 수 있습니다. 다음은 Mac에서 하드 드라이브가 손상되는 가장 일반적인 이유와 드라이브 손상을 방지하는 몇 가지 방법입니다.
  • 예기치 않은 전원 장애 또는 전압 급등 . 전원 문제는 장치를 손상시키거나, 스파이크나 장애 발생 시 프로세스가 진행 중이었다면 파일에 논리적 손상을 일으킬 수 있습니다. 서지 보호 장치를 사용하면 이러한 문제를 최소화할 수 있습니다.
  • 악성코드 또는 바이러스 . 사이버 공격은 펌웨어를 덮어쓰거나 장치의 데이터를 손상시켜 드라이브를 논리적으로 손상시킬 수 있습니다. 최신 상태의 백신 도구를 실행하는 것이 강력히 권장됩니다.
  • OS 또는 앱의 갑작스러운 충돌 . 이러한 프로세스는 드라이브의 파일 시스템을 손상시켜 데이터를 손상시킬 수 있습니다. OS와 응용 프로그램을 최신 상태로 유지하면 대부분의 갑작스러운 충돌을 방지할 수 있습니다.
  • 컴퓨터를 종료하는 중 쓰기 작업이 진행 중일 때 전원을 끄면 파일이 손상될 수 있습니다. 컴퓨터를 끄기 전에 모든 작업이 완료되었는지 확인하세요.
  • 기계적 손상 . 읽기/쓰기 헤드가 정렬이 맞지 않게 되어 장치를 사용할 수 없게 될 수 있습니다. 드라이브를 조심히 다루고 떨어뜨리거나 흔들지 마세요.
  • 과도한 열 또는 습기 은(는) 하드 드라이브 손상을 초래할 수 있습니다. 드라이브 내부의 전자 부품은 물이나 열에 의해 손상되어 장치를 사용할 수 없게 만들 수 있습니다. 드라이브는 시원하고 건조한 장소에, 직사광선을 피하여 보관하세요.
자주 묻는 질문
First Aid는 많은 드라이브 문제를 해결할 수 있는 강력한 드라이브 복구 도구이지만, 작동하지 않는 경우 다음과 같은 방법을 시도해 보세요(아래 순서대로):
  1. 케이블을 교체하거나 드라이브를 다른 포트에 연결해 보세요.
  2. FSCK 명령어 사용하기.
  3. 디스크를 포맷하세요.
다음과 같은 증상이 있는지 확인하고 악화되기 전에 데이터를 백업하세요:
  • 손상되었거나 누락된 데이터
  • 불량 섹터
  • 드라이브에서 나는 이상한 소리
  • 속도 저하나 멈춤 같은 성능 문제
  • 파일 및 폴더 복사/붙여넣기 시 지나치게 오래 걸리는 경우
복구 모드에서 First Aid를 실행하려면 다음을 수행하세요:
  1. Intel 칩이 탑재된 MacBook을 사용하는 경우, (CMD + R)을 누른 채로 Mac을 재시동하세요.
  2. Apple 실리콘 칩이 탑재된 MacBook을 사용하는 경우, 전원 버튼을 Startup Options가 나타날 때까지 길게 누르세요.
  3. 문제가 있는 드라이브를 선택하고, 요청 시 wifi에 연결하세요.
  4. macOS 유틸리티 창에서 Disk Utility를 선택한 다음 “계속”을 클릭하세요.
  5. Disk Utility 창에서 “First Aid” 버튼을 클릭하세요.
Mac에서 하드 드라이브의 손상을 복구하는 방법은 손상의 원인에 따라 여러 가지가 있습니다:
  • 디스크 유틸리티의 First Aid 기능 사용
  • TestDisk로 손실된 파티션 복구
  • 손상된 하드 드라이브를 포맷
복구 작업은 직접적 또는 간접적으로 복구하려는 장치에서 데이터 손실을 유발할 수 있습니다. 먼저 데이터 복구 또는 백업 생성으로 데이터를 안전하게 보관하는 것을 권장합니다.
Mac이 손상된 하드 드라이브를 인식하기만 하면, 다음 두 가지 방법 중 하나를 사용하여 (포맷 없이) 복구를 시도할 수 있습니다:
  • 하드 드라이브에서 First Aid 실행하기(Disk Utility에서)
  • TestDisk를 사용하여 손실된 파티션 복구하기
두 방법 모두 드라이브를 포맷하지는 않지만, 여전히 일부 데이터 손실이 발생할 수 있습니다. 해당 드라이브에 중요한 파일이 있다면, 진행하기 전에 반드시 백업을 만들어 두세요.
macOS 디스크 유틸리티를 사용하여 손상된 하드 드라이브를 복구할 수 있습니다. Disk Warrior와 같은 타사 소프트웨어로 드라이브를 복구하여 정상적으로 사용할 수 있게 할 수도 있습니다.
수석 작가
