iPhone-lagring full? Hur du frigör utrymme på din iPhone
how to clean iphone storage
Apple-fans vet hur frustrerande det är att hantera lagringsutrymme; bristen på SD-kortplatser hindrar användare från att enkelt få mer lagringsutrymme, och iOS-uppdateringar, appar och mediefiler tar upp mer och mer utrymme (vilket kan orsaka prestandaproblem).
Men iOS erbjuder faktiskt flera sätt att både hantera och optimera ditt lagringsutrymme utan att behöva utöka det. Så länge du är uppmärksam, kan du enkelt få 64 (eller till och med 32) GB att räcka. Vi visar dig hur du undviker den fruktade varningen, “iPhone-lagring är full.”
Vad innebär de olika varningarna om full iPhone-lagring?
iOS gör ett bra jobb (för det mesta) med att informera användare om vad som händer på deras enheter. När det gäller lagring har din iPhone ett antal varningar den kommer att meddela dig om, beroende på det exakta problemet. Låt oss gå igenom alla:
Varning Vad det betyder
iPhone-lagring Nästan Full Din iPhone håller på att få slut på lagringsutrymme och du måste vidta åtgärder nu (genom att radera appar, filer eller annan data) för att undvika att fylla upp den helt. Du kan också överväga att använda iCloud för att frigöra utrymme på din iPhone.
iPhone-lagring Full Minnet på din iPhone är fullt och du kan inte längre spara nya appar, foton och annan data på din iPhone. Det betyder också att iOS inte längre kan radera cachedata och andra systemfiler för att frigöra lagring på din iPhone. Radera filer, appar och annan data manuellt, och överväg att lagra dina filer på din iCloud Drive så att de lagras på servern istället för på din iPhone.
iCloud-lagring Full Din iCloud-lagring är full och du kan få problem med att synkronisera mediefiler och andra dokument i dina iCloud Drive-mappar. Radera filer från ditt iCloud Drive eller överväg att köpa mer lagringsutrymme.
Sync av Foton och Videor Pausad Foton och videor kommer inte längre att synkroniseras till ditt iCloud Photo Library (på grund av full lagring). Överväg att radera några foton eller spara dem på en separat lagringsenhet, eller köpa mer lagringsutrymme.
Mailbox Nästan Full Du kan börja få problem med att öppna e-postbilagor på grund av överbelastad e-postlagring. Överväg att radera/arkivera e-postmeddelanden.
App-lagring Nästan Full En specifik app på din iPhone har nästan nått sin lagringsgräns. Du kan försöka radera appens cache, men om det inte räcker eller om alternativet inte är tillgängligt, måste du radera eller avlasta appen och installera om den.
Hur man kontrollerar vad som tar plats på iPhone
Det första steget i att rensa upp din iPhone är att ta reda på var ditt lagringsutrymme används. Dess diskutrymme är huvudsakligen fördelat mellan appar, personlig data och systemfiler. Att identifiera de största bovarna gör att du snabbt kan göra en stor skillnad på din iPhone-lagring genom att fokusera din rensningsinsats på ett effektivt sätt.
Funktionerna och verktygen vi demonstrerar i avsnitten nedan tillhandahåller verktyg som låter dig radera filer omedelbart. Se till att granska data noggrant innan du raderar dem.
Metod 1: Använda din iPhone
Inställningsappen på din iPhone har en mycket användbar och lättläst översikt av din enhets lagringsutrymme, som hjälper dig att identifiera vilka datatyper som bör tas bort först för bästa resultat. Vi visar dig hur du hittar och tolkar den.
För att kontrollera din iPhones lokala lagringsallokering:
Steg 1. Öppna appen Inställningar och tryck på Allmän .
Steg 2. Tryck på iPhone-lagring .
iPhone Storage settings in the Settings menu
Steg 3. Notera den färgade stapeln. Den visar fördelningen av din enhets lokala lagringsutrymme bland dina appar, media, iOS-filer och systemdata. På så sätt kan du omedelbart påverka din enhets lagring.
Allocation visualization of iPhone storage space
Metod 2: Använda Finder på Mac
Om du har en Mac som kör macOS Catalina eller senare (och den nödvändiga kabeln) kan du kontrollera ditt iPhone-lagringsutrymme med Finder. Enhetsmenyn i Finder-gränssnittet ger dig en användbar visuell uppdelning av ditt iPhone-lagringsutrymme samt ett praktiskt verktyg som låter dig direkt hantera filer på din iPhone.
Om du kör macOS Mojave eller tidigare, hoppa till metod 3.
För att hantera din iPhone-lagring via Finder, anslut din iPhone till din Mac och välj den från den vänstra sidobalken. Sedan kan du navigera till appen Filer för att radera appdata eller klicka Hantera lagring… för att radera de filmer, TV-program, låtar, podcasts, ljudböcker och böcker du inte längre behöver.
iPhone storage management in Finder on Mac
Metod 3: Använda iTunes på Mac eller Windows
Om du använder en Windows PC eller en Mac med macOS Mojave eller tidigare, kan du använda iTunes-appen för att kontrollera ditt iPhone-lagring. Precis som lagringshanteringsgränssnitten på iPhone och Finder, visar iTunes en praktisk uppdelning av din enhets lagringsallokering. Du kan också granska och ta bort oönskad data direkt från appen. Så här gör du:
Steg 1. Anslut din iPhone till din dator, starta iTunes-appen och klicka på telefonikonen.
Device menu button in iTunes
Steg 2. På vänster sidofält under På Min Enhet, kan du bläddra bland data på din iPhone och ta bort dem direkt från iTunes. Du bör också se en välbekant visuell uppdelning av enhetens lagringsallokering.
Managing iPhone data through iTunes
Hur man rensar lagringsutrymme på iPhone
Det finns många iOS-datatyper som lagras på din iPhone, vilket kan vara omöjligt att rensa i en sittning. Målet med det här avsnittet är att snabbt frigöra så mycket utrymme som möjligt på din enhet, så vi har sammanställt den vanligaste iOS-datan som tar upp mycket lagringsutrymme men som enkelt kan optimeras eller raderas.
1. Appar
Det mest effektiva sättet att granska apparna på din enhet är inte genom att bläddra på din hemskärm, utan genom att granska iPhone-lagringsmenyn som vi visade tidigare. Förutom en uppdelning av ditt lokala lagringsutrymme, visar denna meny också alla appar du har installerade på din enhet.
De visas i storleksordning, vilket gör det mycket lättare att snabbt minska lagringen på din iPhone. Menyn iPhone-lagring har också en funktion som kallas REKOMMENDATIONER , som vi kort kommer att visa dig nedan.
Steg 3. Om du har Avlasta oanvända appar under din REKOMMENDATIONER , överväg att Aktiverar den. Detta avinstallerar själva appen samtidigt som din användardata behålls på enheten. Om det inte visas för dig, hoppa till nästa steg.
Offload Apps function in the Settings app
Steg 4. Nedan REKOMMENDATIONER (om du har det) hittar du listan över alla dina iPhone-appar. Tryck på den du vill ta bort eller offloada.
Steg 5. Tryck antingen på Avlasta App eller Radera App beroende på dina behov.
Offload and Delete options in the iPhone Storage menu
Du kan också radera appar individuellt direkt från din hemskärm. Tryck och håll helt enkelt på appen tills snabbmenyn visas, tryck sedan på Ta bort app .
2. Foton och Videor
Foton och videor tar upp mycket utrymme på din iPhone, särskilt om du använder specialeffekter som Live Photos. Lyckligtvis sammanställer iOS automatiskt förbättrade foton i egna album så att du enkelt kan granska dem.
I appen Foton, navigera till Album -menyn och scrolla ned till Mediatyper . Vi rekommenderar att du granskar Videor -, Livefoton – och Serietagningar -albumen och tar bort all data du inte behöver. På grund av mediefilernas storlek i dessa album bör du snabbt få mycket ledigt utrymme.
Om albumet Dubletter visas i avsnittet Verktyg, rensa det också!
Alternativt kan du automatisera processen att identifiera dubbletter genom att använda appar från tredje part. Vi rekommenderar specifikt Clever Cleaner: AI-uppstädningsapp eftersom det är det enda kända och pålitliga iPhone-rensningsverktyget som är helt gratis att använda utan begränsningar OCH irriterande popup-annonser.
Det hittar automatiskt dubbletter, skärmdumpar, Live-foton och tunga kamerarullefiler åt dig. Och viktigast av allt, Clever Cleaner kan även identifiera “liknande” foton — som är som dubbletter men har knappt märkbara skillnader i bilden (t.ex. lätt oskärpa).
Steg 1. Ladda ner och installera Clever Cleaner för iPhone från App Store.
Steg 2. Öppna appen och tryck på Hantera åtkomst .
Steg 3. När du blir ombedd, tryck på Tillåt fullständig åtkomst . Clever Cleaner kommer att börja skanna din kamerarulle för första gången — vänta tills statusfältet längst ner är fullt (stäng inte appen).
Steg 4. Baserat på vad du vill radera först, tryck på en av menyerna längst ner. Låt oss granska några dubbletter. Vid denna punkt, kan du trycka på Smart städning för att skicka alla funna liknande objekt till papperskorgen, där du kan granska dem innan du raderar dem permanent.
Clever Cleaner AI Cleanup App access management settings and Smart Cleanup
Steg 5. Du kan också trycka på en grupp liknande för fler åtgärder. Du kan: hoppa över ett foto (för att granska senare), hoppa över hela gruppen av foton, flytta foton till papperskorgen, och till och med gå vidare till nästa grupp från den här menyn. Clever Cleaner föreslår automatiskt det bästa fotot för dig att behålla.
Steg 6. För att återställa eller permanent radera borttagna bilder, tryck på Papperskorgen längst ner.
Steg 7. Slutligen kan du antingen återställa enskilda foton, återställa alla borttagna filer eller bekräfta deras radering genom att aktivera skjutreglaget längst ner på skärmen.
Clever Cleaner similars menu
Processen är liknande för alla typer av fotokluster. Du kommer att se samma menyer oavsett om du rensar dubbletter, Live-foton, skärmdumpar eller stora filer.
4. Meddelanden
Precis som e-post påverkar meddelanden inte lagringsutrymmet för mycket på egen hand. Men användare kan skicka bilagor som är upp till 100 MB i filstorlek (varje). Att helt enkelt rensa ut gamla bilagor från en enda konversationstråd kan omedelbart frigöra gigabyte med lagringsutrymme.
För att ta bort bilagor från meddelanden:
  1. Öppna Meddelanden-appen och tryck på en konversationstråd som du vill granska för bilagor.
  2. Tryck på kontaktenikon högst upp på skärmen.
  3. Tryck på Visa alla bredvid mediegalleriet.
  4. Tryck på Välj i det övre högra hörnet av skärmen.
    Browsing attachments via the Messages app
  5. Tryck på de bilagor du vill radera och tryck sedan på Radera.
  6. Tryck på Radera bilagor för att bekräfta åtgärden.
    Deleting attachments via the Messages app
5. Datatyper vi inte nämnde
Beroende på vad du har på din enhet kan följande datatyper också visas i grafen. Här är en kort genomgång av var och en av dem (och vad du kan göra åt det):
  • Böcker. Apple Books store PDF- och EPUB-filer, som inte tar upp mycket lagringsutrymme på egen hand men samlas på hög när du glömmer att radera ditt bibliotek – särskilt om du tenderar att ladda ner många böcker för att läsa “till senare”.
  • Musik. Vissa låtar som blir så stora som 10 MB. Du behöver inte radera musiken – du kan enkelt ta bort den nedladdade filen för att fortfarande kunna streama den i din katalog när du är ansluten till internet. I Apple Music, klicka på ellips-knappen bredvid vilken låt som helst och välj Ta bort nedladdning från kontextmenyn.
  • iOS. Din iPhones operativsystem – iOS – tar aktivt upp utrymme på din enhet medan det körs. Du kan inte riktigt bli av med denna data.
  • Systemdata. Förutom iOS genererar din iPhone många olika diverse filer som hjälper den att fungera effektivt. Precis som iOS-filer finns det tyvärr inte mycket du kan göra åt systemdata.
iPhone-lagring är fortfarande full efter radering?
Det finns många fall där användare märker att deras iPhone:s lagring förblir full trots att de har avinstallerat flera appar och raderat mycket data. Det finns flera möjliga orsaker till detta – det kan vara ett fel, iOS som släpar, kvarliggande data och mer. Lyckligtvis är det oftast en enkel lösning. Kolla in denna guide på varför din iPhone-lagring är full efter att ha tagit bort allt och hur man åtgärdar det.
Vanliga frågor
När lagringen på din iPhone är full, prova följande:
  • Avlasta eller ta bort oanvända appar.
  • Radera onödiga filer (som gamla poddar, musik, böcker, etc.).
  • Ladda upp dina foton och videor till iCloud och radera lokala kopior eller välj att behålla mindre kopior genom att aktivera funktionen Optimera lagring.
  • Rensa dina app- och webbläsarcachar.
  • Spara e-post och meddelandebilagor i molnet och radera lokala kopior.
I sammanhanget av iPhone-lagring hänvisar media vanligtvis till ljud-, video- och bildfiler. Dessa inkluderar musik, podcasts, filmer, foton, videor, etc.
iOS-systemdata, appar, foton och videor tar vanligtvis upp mest lagringsutrymme på iPhone.
När din iPhone-minne är fullt, förvänta dig följande problem:
  • Din iPhone kan ha svårt att ta emot e-post och e-postbilagor, samt meddelanden och meddelandebilagor.
  • Du kommer inte längre kunna ladda ner appar eller spara nya foton, videor eller andra filer.
  • Ditt iCloud Photo Library kommer att ha svårt att synkronisera med din iPhone.
  • Du kan märka en försämring i din iPhones prestanda.
  • Du kommer att få en hel del felmeddelanden och varningar.
Ja, du kan använda iCloud för att frigöra utrymme på din iPhone. När du har laddat upp dina foton och videor till iCloud kan du antingen (1) ta bort lokala kopior på din iPhone eller (2) aktivera Optimera lagring -inställningen så att din iPhone bara sparar mindre kopior av originalet i det lokala lagret.
Chefsförfattare
