Le dossier Documents a disparu de votre Mac ? Voici ce qu’il faut faire
documents folder disappeared from mac
Le dossier Documents de votre Mac ne disparaît pas sans raison, même si cela peut sembler être le cas. Dans la plupart des cas, les fichiers sont toujours sur votre disque et peuvent être récupérés. Dans ce guide, je vais vous montrer précisément comment récupérer le dossier Documents et empêcher que cela ne se reproduise.
Où se trouve le dossier Documents sur Mac ?
documents folder location
Le dossier Documents sur macOS se trouve à /Utilisateurs/nomd’utilisateur/Documents (où “username” est le nom de votre compte Mac).
Le moyen le plus rapide d’accéder à votre dossier Documents est via Barre latérale du Finder , où il apparaît soit sous Favoris, soit sous iCloud en fonction de vos paramètres de synchronisation.
Si vous activez Documents et Dossiers Bureau (Paramètres Système > Votre Nom > iCloud > iCloud Drive), vos fichiers se synchronisent avec iCloud tout en conservant des copies locales complètes. Mais si vous utilisez Stocker dans iCloud (Paramètres Système > Général > Stockage), votre Mac déplace tout vers iCloud et ne conserve localement que les fichiers récents.
Si vous ne trouvez pas votre dossier Documents dans la barre latérale du Finder, cela ne signifie pas nécessairement que vos fichiers sont perdus pour toujours. D’après mon expérience, les dossiers Documents manquants peuvent souvent être récupérés facilement, et je vais vous montrer exactement comment dans les sections suivantes.
Vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous pour accéder directement à la solution la plus recommandée en fonction des symptômes que vous rencontrez actuellement :
Symptôme Solution Recommandée
Impossible de voir le dossier Documents dans la barre latérale du Finder Activer le dossier Documents dans les Paramètres du Finder
Le dossier Documents existe mais ne peut pas être trouvé dans les emplacements habituels Utiliser les raccourcis d’accès direct aux dossiers
Le dossier Documents n’est pas visible dans le Finder (mais les fichiers existent sur iCloud.com) Résoudre les problèmes de synchronisation iCloud et télécharger les fichiers localement
Le dossier Documents apparaît semi-transparent ou est caché Afficher le dossier Documents
Les fichiers ont été récemment supprimés du dossier Documents Vérifiez la corbeille et restaurez les fichiers
Les fichiers ont été définitivement supprimés ou la Corbeille a été vidée Utilisez un logiciel de récupération de données
Comment trouver votre dossier de documents manquant
Il existe plusieurs façons de faire réapparaître un dossier Documents manquant sur Mac, et parfois, il suffit de cocher une case.
Méthode 1 : Accéder directement au dossier Documents
Même si le dossier Documents n’est pas dans la barre latérale du Finder, il existe deux moyens rapides d’y accéder directement :
Étape 1.Cliquez sur Finder dans votre Dock ou sur le bureau pour en faire l’application active. Vous verrez Finder dans le coin supérieur gauche de votre écran lorsqu’il est actif.
Étape 2.Choisissez une de ces méthodes :
  • Cliquez sur Aller dans la barre de menu, puis sélectionnez Documents dans le menu déroulant.go menu documents
  • Utilisez le raccourci clavier Maj + Commande + O (c’est la lettre O, pas zéro).shift command o keyboard
Étape 3.Check if the folder contains your files.
Si le dossier Documents est vide ou si vous ne parvenez pas à y accéder directement, je vous recommande de le faire glisser vers la barre latérale de Finder sous Favoris pour un accès plus facile la prochaine fois. Une fois cela fait, passez à la section “Récupérer des Documents Supprimés Définitivement en Utilisant un Logiciel de Récupération de Données” ci-dessous pour des instructions détaillées sur la manière de récupérer vos documents manquants.
Méthode 2 : Modifier les paramètres du Finder
Parfois, le dossier Documents disparaît de la barre latérale du Finder simplement parce que sa case n’est pas cochée dans les préférences du Finder, ou parce que vous l’avez accidentellement déplacé hors de la barre latérale. Pour y remédier :
Étape 1.Click on Finder in your Dock or desktop to open it.
Étape 2.Press Commande + , (comma) or click Finder > Paramètres in the menu bar to open Finder settings.
finder settings menu
Étape 3.In the Barre latérale tab, look for the Favoris section and make sure the box next to Documents  is checked.
finder settings documents sidebar
Fermez la fenêtre de préférences et vérifiez la barre latérale du Finder. Le dossier Documents devrait maintenant être visible sous Favoris.
Astuce : Pour accéder rapidement à votre dossier Documents, vous pouvez le faire glisser depuis la barre latérale du Finder vers le côté droit de votre Dock (au-delà de la petite ligne de séparation).
Méthode 3 : Réafficher le dossier Documents
Le système d’exploitation macOS peut attribuer le attribut masqué aux fichiers et dossiers. Lorsque cela se produit, ils deviennent invisibles dans Finder même s’ils sont toujours présents sur votre disque.
Dans la plupart des cas, l’attribut caché est défini par une commande Terminal, mais il est également utilisé de manière abusive par certains types de logiciels malveillants (généralement, le créateur du logiciel malveillant veut effrayer l’utilisateur et le forcer à payer). Heureusement, les documents cachés ou l’ensemble du dossier Documents peuvent être rendus visibles à nouveau en quelques étapes simples :
Étape 1.Open Finder and navigate to your Dossier personnel by clicking on your username in the sidebar (if you don’t see it, add it using Method 2 above).
Étape 2.Press Commande + Maj + . (period) to show hidden files. Any previously invisible items will appear slightly transparent.
command shift period
Étape 3.Look for a semi-transparent Documents folder. If you find it, that means it was hidden.
Étape 4.Pour l’afficher, ouvrez Terminal (trouvez-le avec Spotlight en utilisant Command + Space, puis tapez “Terminal”), et collez cette commande :
chflags -R nohidden ~/Documents
Then press Return.
La commande supprimera le drapeau caché de tous les fichiers et sous-répertoires à l’intérieur du répertoire ~/Documents.
Méthode 4: Résoudre les problèmes de synchronisation iCloud Drive
Récemment, je suis tombé sur un utilisateur frustré sur Forum d’assistance Apple dont les fichiers iCloud, y compris les documents, n’apparaissaient pas dans Finder.
“Lorsque je me connecte à iCloud dans un navigateur, je vois des tonnes de fichiers, mais dans Finder, il n’y a rien.”
Ce décalage entre ce qui est visible dans Finder et iCloud.com est un problème fréquent, et il se produit généralement lorsque les fonctionnalités d’optimisation du stockage de votre Mac s’activent de manière inattendue et commencent à supprimer les copies locales des fichiers que vous n’avez pas utilisés récemment pour libérer de l’espace. Bien que vos fichiers soient en sécurité dans iCloud, ils apparaissent en gris ou invisibles dans Finder, donnant l’impression qu’ils ont disparu.
Pour télécharger vos fichiers iCloud sur votre Mac, vous devez faire ce qui suit :
Étape 1.Open Finder and click on iCloud Drive in the sidebar. If you don’t see iCloud Drive, go to System Settings > [Your Name] > iCloud and make sure iCloud Drive is enabled.
Étape 2.Look for your Documents folder.
Étape 3. Clique droit  (or Control-click) on your Documents folder and select Télécharger Maintenant to bring everything back to your Mac.
download now documents icloud
Astuce : Pour empêcher que votre dossier Documents soit supprimé de votre Mac à l’avenir, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Garder téléchargé. Une coche apparaîtra, indiquant à votre Mac de conserver ces fichiers localement, quelle que soit la configuration de l’optimisation de stockage.
Comment récupérer des fichiers de votre dossier Documents s’ils ont été supprimés
Si aucune des méthodes ci-dessus ne vous a aidé à trouver vos fichiers, ils ont peut-être été supprimés. La suppression de documents peut se produire en raison d’une erreur de l’utilisateur, de plantages du système pendant les opérations de fichiers, ou même de dysfonctionnements d’applications tierces. Heureusement, les documents supprimés peuvent souvent être récupérés depuis la Corbeille ou en utilisant des logiciels spécialisés.
Méthode 1 : Récupérer des documents supprimés de la corbeille
Bien que macOS rende difficile la suppression accidentelle du dossier Documents lui-même (c’est un dossier système qui est recréé même s’il est supprimé), son contenu peut certainement être supprimé. Lorsque cela se produit, il se retrouve généralement dans la Corbeille et peut être récupéré facilement :
Étape 1.Click the Icône de corbeille in your Dock to open it.
Étape 2.If you see your missing files, select them. You can use Commande + A to select everything if all files in Trash are from your Documents folder.
Étape 3. Clique droit (or Control-click) on the selected files and choose Remettre . This will restore them to their original location in your Documents folder.
trash documents put back
Si vous ne trouvez pas vos fichiers dans la Corbeille, ou si vous avez vidé la Corbeille depuis leur suppression, vous devrez utiliser un logiciel de récupération de données comme décrit dans la Méthode 2 ci-dessous.
Méthode 2 : Récupérer des documents définitivement supprimés en utilisant des logiciels de récupération de données
Les documents qui ne sont plus dans le dossier Corbeille restent physiquement sur le périphérique de stockage jusqu’à ce que l’espace de stockage qu’ils occupent soit effacé ou écrasé, ce qui peut se produire presque instantanément si TRIM est activé sur le disque, ou cela peut prendre beaucoup de temps (surtout si vous n’effectuez aucune opération d’écriture). D’ici là, leur récupération est possible en utilisant des logiciels spécialisés de récupération de données.
Après des années de test de divers outils de récupération de données pour Mac, je recommande systématiquement Disk Drill pour la récupération de documents. Il excelle dans la gestion du système de fichiers de macOS (à la fois APFS et HFS+, mais aussi les systèmes de fichiers Windows et Linux) et prend en charge tous les formats de documents courants, y compris Pages, Word (.doc, .docx), PDF, fichiers texte, feuilles de calcul et présentations.
Ce que j’aime particulièrement avec Disk Drill, c’est sa capacité à prévisualiser les documents avant la récupération—vous pouvez ainsi vérifier que vous récupérez la bonne version—et son interface propre et intuitive qui rend le processus de récupération simple et direct.
Voici comment récupérer vos documents supprimés à l’aide de Disk Drill :
Étape 1.Download and install Disk Drill. Make sure to install it on a different drive than the one containing your deleted files to avoid overwriting them.
disk drill install macos dark mode
Étape 2. Lancer Disk Drill and select the drive where your documents were located (usually “Macintosh HD”). Click Rechercher des données perdues to start scanning.
disk drill drive selected dark mode
Étape 3.Wait for the scan to complete or click the Examiner les éléments trouvés button right away and let scanning continue in the background.
disk drill scanning dark mode
Étape 4.Locate your missing documents and click the cases à cocher next to them. You can enable the Document scan result filter, use the search bar, and take advantage of the preview feature.
disk drill documents selected recover
Étape 5.Click the Récupérer button and select a suitable recovery location (again, choose a different drive to avoid overwriting data).
disk drill recovery destination dark mode
La version gratuite de Disk Drill vous permet de scanner et de prévisualiser les fichiers, mais vous aurez besoin de la version Pro (89$, achat unique) pour les récupérer réellement.
Un dossier Documents manquant sur Mac est rarement un problème permanent. Comme nous l’avons vu, il est souvent simplement caché, attendant d’être restauré via les paramètres du Finder, ou stocké en toute sécurité dans iCloud. Même dans les cas où des fichiers ont été supprimés par accident, la récupération est généralement possible avec les bons outils.
Le chemin du dossier Documents sur Mac est : /Users/username/Documents (remplacez “username” par votre nom d’utilisateur réel).
Le dossier Documents est stocké dans iCloud Drive car vous avez activé iCloud sur votre Mac et configuré la synchronisation de vos documents avec le cloud.
Le dossier Documents pourrait manquer parce que vous avez :
  • Décoché accidentellement l’option Documents dans Finder > Réglages > Barre latérale.
  • Caché (intentionnellement ou par malware) – appuyez sur Commande + Maj + . pour afficher les fichiers cachés.
  • Activé la synchronisation iCloud et votre Mac a supprimé les copies locales pour économiser de l’espace.
  • Supprimé accidentellement (vérifiez d’abord la Corbeille, puis essayez un logiciel de récupération de données).
Joel Lockard, un passionné de technologie avec un amour de toujours pour les gadgets, a acquis de l'expérience dans la vente de périphériques Apple et a même obtenu une certification en tant que Professionnel des Ventes Apple. Lorsqu'il n'est pas… Biographie complète
David Morelo est un écrivain technologique chevronné avec une décennie d'expérience professionnelle et un baccalauréat en linguistique anglaise. Il possède également une certification en cybersécurité de Google. Chez Macgasm, il écrit principalement des critiques de produits et des guides détaillés,… Biographie complète
