Cartella Documenti Scomparsa da Mac? Ecco Cosa Fare
documents folder disappeared from mac
La cartella Documenti sul tuo Mac non scompare senza una ragione, anche se potrebbe sembrare così. Nella maggior parte dei casi, i file sono ancora sul tuo disco e recuperabili. In questa guida, ti mostrerò esattamente come recuperare la cartella documenti e prevenire che ciò accada di nuovo.
Dove si trova la cartella Documenti su Mac?
documents folder location
La cartella Documenti su macOS si trova in /Utenti/utente/Documenti (dove “username” è il nome del tuo account Mac).
Il modo più rapido per accedere alla tua cartella Documenti è tramite Barra laterale del Finder , dove appare sia sotto Preferiti che iCloud a seconda delle tue impostazioni di sincronizzazione.
Se abiliti Documenti e cartelle Scrivania (Impostazioni di sistema > Il tuo nome > iCloud > iCloud Drive), i tuoi file si sincronizzano con iCloud mantenendo copie locali complete. Ma se utilizzi Archivia in iCloud (Impostazioni di sistema > Generale > Archiviazione), il tuo Mac sposta tutto su iCloud e mantiene solo i file recenti localmente.
Se non riesci a trovare la cartella Documenti nella barra laterale del Finder, ciò non significa necessariamente che i tuoi file siano persi per sempre. Per mia esperienza, le cartelle Documenti mancanti possono spesso essere recuperate facilmente, e ti mostrerò esattamente come nei prossimi paragrafi.
Puoi usare la tabella seguente per saltare direttamente alla soluzione più raccomandata in base ai sintomi che stai attualmente riscontrando:
Sintomo Soluzione Raccomandata
Impossibile vedere la cartella Documenti nella barra laterale del Finder Abilita la cartella Documenti nelle Impostazioni di Finder
La cartella Documenti esiste ma non può essere trovata nei luoghi usuali Utilizza i collegamenti di accesso diretto alla cartella
La cartella Documenti non è visibile nel Finder (ma i file esistono su iCloud.com) Risolvi i problemi di sincronizzazione iCloud e scarica i file localmente
La cartella Documenti appare semi-trasparente o è nascosta Ripristina la visualizzazione della cartella Documenti
I file sono stati recentemente eliminati dalla cartella Documenti Controlla il Cestino e ripristina i file
I file sono stati eliminati permanentemente o il Cestino è stato svuotato Utilizza il software di recupero dati
Come Trovare la Cartella Documenti Mancante
Esistono diversi modi per rendere visibile una cartella Documenti mancante su Mac e a volte è tanto semplice quanto cliccare su una casella di controllo.
Metodo 1: Vai direttamente alla cartella Documenti
Anche se la cartella Documenti non è nella barra laterale del Finder, ci sono due modi rapidi per accedervi direttamente:
Passaggio 1.Clicca su Finder nel Dock o sul desktop per renderla l’applicazione attiva. Vedrai Finder nell’angolo in alto a sinistra dello schermo quando è attivo.
Fase 2.Scegli uno di questi metodi:
  • Fare clic su Vai nella barra dei menu, quindi selezionare Documenti dal menu a discesa.go menu documents
  • Utilizzare la scorciatoia da tastiera Maiuscolo + Comando + O (è la lettera O, non zero).shift command o keyboard
Passaggio 3.Check if the folder contains your files.
Se la cartella Documenti è vuota o non riesci ad accedervi direttamente, ti consiglio di trascinarla nella barra laterale di Finder sotto Preferiti per un accesso più facile la prossima volta. Una volta fatto, passa alla sezione “Recupera Documenti Eliminati Permanentemente Utilizzando Software di Recupero Dati” qui sotto per istruzioni dettagliate su come recuperare i tuoi documenti mancanti.
Metodo 2: Modificare le impostazioni del Finder
A volte la cartella Documenti scompare dalla barra laterale di Finder semplicemente perché la sua casella di controllo è stata deselezionata nelle preferenze del Finder o in qualche modo l’hai trascinata fuori dalla barra laterale per errore. Per risolvere questo:
Passaggio 1.Click on Finder in your Dock or desktop to open it.
Fase 2.Press Comando + , (comma) or click Finder > Impostazioni in the menu bar to open Finder settings.
finder settings menu
Passaggio 3.In the Barra laterale tab, look for the Preferiti section and make sure the box next to Documenti  is checked.
finder settings documents sidebar
Chiudi la finestra delle preferenze e controlla la barra laterale del Finder. La cartella Documenti ora dovrebbe essere visibile sotto Preferiti.
Suggerimento : Per accedere rapidamente alla cartella Documenti, puoi trascinarla dalla barra laterale del Finder alla parte destra del Dock (dopo la piccola linea di divisione).
Metodo 3: Mostra la cartella Documenti
Il sistema operativo macOS può assegnare il attributo nascosto a file e cartelle. Quando ciò accade, diventano invisibili in Finder anche se sono ancora presenti sul tuo disco.
Nella maggior parte dei casi, l’attributo nascosto è impostato da un comando del Terminale, ma viene anche abusato da diversi tipi di malware (tipicamente, il creatore del malware vuole spaventare l’utente e costringerlo a pagare). Fortunatamente, i documenti nascosti o l’intera cartella Documenti possono essere resi visibili di nuovo in pochi semplici passaggi:
Passaggio 1.Open Finder and navigate to your Cartella home by clicking on your username in the sidebar (if you don’t see it, add it using Method 2 above).
Fase 2.Press Comando + Maiuscolo + . (period) to show hidden files. Any previously invisible items will appear slightly transparent.
command shift period
Passaggio 3.Look for a semi-transparent Documents folder. If you find it, that means it was hidden.
Passaggio 4.Per renderlo visibile, apri il Terminale (trovalo usando Spotlight con Command + Space, poi digita “Terminale”) e incolla questo comando:
chflags -R nohidden ~/Documents
Then press Return.
Il comando rimuoverà il flag nascosto da tutti i file e sottodirectory all’interno della directory ~/Documents.
Metodo 4: Risolvi i Problemi di Sincronizzazione di iCloud Drive
Recentemente, mi sono imbattuto in un utente frustrato su Forum di supporto Apple i cui file iCloud, inclusi i documenti, non comparivano in Finder.
“Quando accedo a iCloud in un browser, vedo un sacco di file, ma in Finder non c’è niente.”
Questa discrepanza tra ciò che è visibile in Finder rispetto a iCloud.com è un problema comune e di solito si verifica quando le funzionalità di ottimizzazione dello spazio di archiviazione del tuo Mac si attivano inaspettatamente e iniziano a rimuovere copie locali dei file che non hai usato di recente per liberare spazio. Sebbene i tuoi file siano al sicuro in iCloud, essi appaiono in grigio o invisibili in Finder, facendo sembrare che siano scomparsi.
Per scaricare i tuoi file iCloud sul tuo Mac, devi fare quanto segue:
Passaggio 1.Open Finder and click on iCloud Drive in the sidebar. If you don’t see iCloud Drive, go to System Settings > [Your Name] > iCloud and make sure iCloud Drive is enabled.
Fase 2.Look for your Documents folder.
Passaggio 3. Fai clic con il tasto destro  (or Control-click) on your Documents folder and select Scarica ora to bring everything back to your Mac.
download now documents icloud
Suggerimento : Per evitare che la tua cartella Documenti venga rimossa dal tuo Mac in futuro, fai clic con il pulsante destro del mouse su di essa e seleziona Mantieni scaricato. Apparirà un segno di spunta, che indica al tuo Mac di mantenere questi file localmente indipendentemente dalle impostazioni di ottimizzazione dello spazio di archiviazione.
Come recuperare i file dalla cartella Documenti se sono stati eliminati
Se nessuno dei metodi sopra indicati ti ha aiutato a trovare i tuoi file, potrebbero essere stati eliminati. L’eliminazione dei documenti può avvenire tramite errore dell’utente, crash del sistema durante le operazioni sui file o persino il malfunzionamento di app di terze parti. Fortunatamente, i documenti eliminati possono spesso essere recuperati dal Cestino o utilizzando software specializzati.
Metodo 1: Recupera Documenti Eliminati dal Cestino
Sebbene macOS renda difficile eliminare per sbaglio la cartella Documenti stessa (è una cartella di sistema che viene ricreata anche se rimossa), il suo contenuto può essere certamente eliminato. Quando ciò accade, di solito finisce nel Cestino e può essere recuperato facilmente da lì:
Passaggio 1.Click the Icona cestino in your Dock to open it.
Fase 2.If you see your missing files, select them. You can use Comando + A to select everything if all files in Trash are from your Documents folder.
Passaggio 3. Fai clic con il tasto destro (or Control-click) on the selected files and choose Rimetti . This will restore them to their original location in your Documents folder.
trash documents put back
Se non riesci a trovare i tuoi file nel Cestino, o se hai svuotato il Cestino da quando sono stati eliminati, dovrai utilizzare un software di recupero dati come descritto nel Metodo 2 qui sotto.
Metodo 2: Recupera i Documenti Eliminati Permanentemente Utilizzando Software di Recupero Dati
I documenti che non sono più nella cartella del Cestino rimangono fisicamente sul dispositivo di archiviazione fino a quando lo spazio di archiviazione che occupano non viene cancellato o sovrascritto, il che può avvenire quasi istantaneamente se TRIM è abilitato sull’unità, oppure può richiedere molto tempo (soprattutto se non esegui alcuna operazione di scrittura). Fino ad allora, il loro recupero è possibile utilizzando software specializzati per il recupero dei dati.
Dopo anni di test su vari strumenti di recupero dati per Mac, consiglio costantemente Disk Drill per il recupero di documenti. Eccelle nella gestione del file system di macOS (sia APFS che HFS+, ma anche i file system di Windows e Linux) e supporta tutti i formati di documenti comuni, inclusi Pages, Word (.doc, .docx), PDF, file di testo, fogli di calcolo e presentazioni.
Quello che mi piace particolarmente di Disk Drill è la sua capacità di visualizzare in anteprima i documenti prima del recupero, così puoi verificare che stai recuperando la versione giusta, e la sua interfaccia pulita e intuitiva che rende il processo di recupero semplice.
Ecco come recuperare i tuoi documenti eliminati usando Disk Drill:
Passaggio 1.Download and install Disk Drill. Make sure to install it on a different drive than the one containing your deleted files to avoid overwriting them.
disk drill install macos dark mode
Fase 2. Avvia Disk Drill and select the drive where your documents were located (usually “Macintosh HD”). Click Cerca dati persi to start scanning.
disk drill drive selected dark mode
Passaggio 3.Wait for the scan to complete or click the Revisiona gli Elementi Trovati button right away and let scanning continue in the background.
disk drill scanning dark mode
Passaggio 4.Locate your missing documents and click the caselle di controllo next to them. You can enable the Document scan result filter, use the search bar, and take advantage of the preview feature.
disk drill documents selected recover
Passaggio 5.Click the Recuperare button and select a suitable recovery location (again, choose a different drive to avoid overwriting data).
disk drill recovery destination dark mode
La versione gratuita di Disk Drill ti consente di eseguire la scansione e l’anteprima dei file, ma avrai bisogno della versione Pro ($89, acquisto una tantum) per recuperarli effettivamente.
Conclusione
Una cartella Documenti mancante su Mac è raramente un problema permanente. Come abbiamo visto, spesso è semplicemente nascosta, in attesa di essere ripristinata tramite le impostazioni del Finder, o archiviata in modo sicuro su iCloud. Anche nei casi in cui i file siano stati eliminati accidentalmente, il recupero è di solito possibile con gli strumenti giusti.
Domande Frequenti
Il percorso della cartella Documenti su Mac è: /Users/username/Documents (sostituisci “username” con il tuo nome utente effettivo).
La cartella Documenti è archiviata in iCloud Drive perché hai abilitato iCloud sul tuo Mac e l’hai configurato per sincronizzare i tuoi documenti con il cloud.
La cartella Documenti potrebbe essere mancante perché hai:
  • Senza volerlo deselezionato l’opzione Documenti in Finder > Preferenze > Barra laterale.
  • Nascosto la cartella (intenzionalmente o a causa di malware) – premi Command + Shift + . per mostrare i file nascosti.
  • Abilitato la sincronizzazione di iCloud e il tuo Mac ha rimosso le copie locali per risparmiare spazio.
  • Accidentalmente cancellato la cartella (controlla prima il Cestino, poi prova un software di recupero dati).
Joel Lockard, un appassionato di tecnologia con un amore per i gadget che dura da tutta la vita, ha acquisito esperienza vendendo dispositivi Apple e ha persino ottenuto la certificazione come Apple Sales Professional. Quando non vola come pilota di… Biografia completa
David Morelo è un esperto scrittore di tecnologia con un decennio di esperienza professionale e una laurea in Linguistica Inglese. Possiede anche un certificato Google in Sicurezza Informatica. Su Macgasm, scrive principalmente recensioni di prodotti e guide approfondite, con un… Biografia completa
