Mac용 Toshiba 외장 하드 드라이브 포맷하는 방법: 상세 가이드
format Toshiba hard drive
조만간 드라이브를 포맷해야 할 것입니다. 이를 원할 수 있는 여러 가지 이유가 있습니다: 속도가 느려지고, 바이러스에 감염되었거나, 호환되지 않는 파일 시스템을 사용하고 있습니다 – 아래에서 더 자세히 설명하겠습니다.
드라이브를 포맷하면 데이터가 사라지기 때문에 겁나는 과정입니다. 그리고 포맷을 할 때, 어떤 파일 시스템이 가장 좋을까요? 이 기사에서는 이러한 모든 질문에 답하고 Mac용 Toshiba 외장 하드 드라이브를 데이터 손실이 있는 경우와 없는 경우 모두 포맷하는 방법을 알려줍니다.
포맷이란 무엇이며 왜 필요한가
드라이브를 포맷하면 (특히 오래된 드라이브) 거의 항상 성능이 향상되며 드라이브의 건강을 위해 필요할 수 있습니다. 다음은 세부 사항입니다:
  • 운영 체제로 사용 – 운영 체제를 사용하려면 하드 드라이브를 포맷하여 새로운 파일 시스템과 macOS를 실행하기 위한 모든 필수 조건을 저장할 공간을 마련해야 합니다.
  • 바이러스 제거 – Toshiba 외장 하드 드라이브를 다시 포맷하면 바이러스와 다른 유해 프로그램을 포함한 모든 데이터가 삭제됩니다. 바이러스 백신이 감염을 차단할 수 없을 때 포맷이 일반적으로 효과적입니다.
  • 손상 수정 – 다음과 같은 문제가 발생하면: RAW 드라이브, “섹터를 찾을 수 없음” 오류, 드라이브를 포맷하라는 메시지, 파일 이름이 엉망, “유효하지 않은 미디어 유형” 오류, 또는 장착할 수 없는 드라이브 – 이는 손상 문제일 가능성이 큽니다. 심각한 손상의 경우 포맷이 드라이브를 다시 사용할 수 있는 유일한 방법입니다.
  • 파일 시스템 변경 – 잘못된 파일 시스템을 사용하면 macOS에서 드라이브를 사용할 수 없습니다. 맥에서 사용하려면 호환되는 파일 시스템으로 포맷해야 합니다. 자세한 내용은 다음 섹션에서 다룹니다.
도시바 하드 드라이브에 선택할 형식
Mac은 많은 형식을 지원하지만, 최적의 파일 시스템을 결정하기 위해 해당 하드 드라이브의 용도를 고려하는 것도 중요합니다. FAT32, exFAT, HFS+, APFS… 약어는 헷갈릴 수 있습니다. 하지만 중요한 결정을 내릴 수 있도록 각 파일 시스템을 설명해 보았습니다.
파일 시스템 설명
FAT32 FAT32는 가장 호환성 있는 파일 시스템으로 알려져 있으며, 여전히 사용되는 가장 오래된 포맷 중 하나입니다. 파일당 4GB 제한 때문에 더 이상 FAT32로 포맷하는 것을 권장하지 않지만, 여전히 널리 사용되고 있다는 점에서 알아둘 가치가 있습니다. FAT32 (및 그 후속인 ExFAT)는 외부 저장소를 위해 만들어졌습니다.
ExFAT ExFAT는 저장 장치를 위한 가볍고 신뢰할 수 있는 파일 시스템입니다. 이것은 FAT32의 현대적인 대체 포맷이며 파일당 4GB 제한이 없습니다. 주로 최신 USB, 메모리 카드(스마트폰 및 카메라 용), 외장 드라이브에서 이 포맷을 발견할 수 있습니다. 이는 macOS, Windows, Linux 및 기타 알려진 운영 체제와 호환됩니다.
HFS+ HFS+ (Mac OS Extended라고도 함)는 애플의 기계식 하드 드라이브용 기본 파일 시스템입니다. 이는 ExFAT 및 FAT32보다 안전 기능, 치유 능력, 단편화에 대한 보안 등 많은 점에서 ‘더 똑똑합니다’. 하지만 이것은 운영 체제를 내부 하드 드라이브에 저장하기 위해 만들어진 것입니다. 이에 대해서는 완벽하지만 외장 드라이브에는 그다지 적합하지 않습니다. ExFAT만큼 가볍지 않으며, HFS+ 드라이브는 Windows와 호환되지 않습니다.
APFS APFS는 애플의 최신 파일 시스템으로 내부 SSD(솔리드 스테이트 드라이브)를 위해 설계되었습니다. 새로운 Mac에서 운영 체제를 저장하기에 완벽하지만, 외장 드라이브에는 그다지 좋지 않으며, 이 역시 Windows와 호환되지 않습니다.
모든 점을 고려했을 때, 우리는 Toshiba 외장 하드 드라이브를 macOS와 Windows 기기에서 모두 작동하는 효율적인 데이터 저장 및 전송 시스템을 위해 ExFAT으로 포맷할 것을 권장합니다.
Mac용 Toshiba 외장 하드 드라이브 포맷 방법
macOS 기본 도구인 디스크 유틸리티는 특히 손상된 드라이브에 대해 완벽한 Toshiba 하드 드라이브 포맷 유틸리티 역할을 합니다. Finder에서 도시바 하드 드라이브가 나타나지 않음 경우에도 디스크 유틸리티에 나타날 수 있습니다.
그러나 포맷팅은 드라이브의 데이터를 완전히 지웁니다. 이것이 논리적으로 손상된 디스크를 청소하는 데 매우 효과적인 이유입니다. 데이터가 중요하다면 먼저 백업을 반드시 생성하세요.
1단계. 디스크 유틸리티를 실행하십시오(Finder > 응용 프로그램 > 유틸리티).
Disk Utility app in the Finder Applications folder
2단계. “보기” 버튼을 클릭하고 “모든 장치 표시”를 선택합니다.
View button in Disk Utility
3단계. 왼쪽 사이드바에서 Toshiba 하드 드라이브를 선택하십시오. 그런 다음, “지우기” 버튼을 클릭하십시오.
Erase button in Disk Utility
4단계. 드라이브의 이름을 지정하고, 스킴으로 GUID 파티션 맵을 선택하며, 포맷으로 ExFAT을 선택합니다 (왜 ExFAT을 선택해야 하는지에 대해서는 기사 이 섹션을 읽으십시오). 그런 다음, “지우기”를 클릭하여 Toshiba 외장 하드 드라이브를 다시 포맷합니다.
Disk Utility erase dialogue
GUID 파티션 맵/GPT는 UEFI 기반 시스템(대부분의 최신 기기의 기본값)에서 가장 잘 작동합니다. 구형 기기에서는 MBR 스킴을 사용하는 것이 좋습니다. GPT와 MBR에 대한 자세한 내용은 How-To Geek의 이 기사을 참조하십시오.
포맷된 Toshiba 하드 드라이브에서 손실된 데이터를 복구하는 방법
드라이브를 포맷한 후에도 대부분의 데이터를 복구할 기회가 있습니다. 포맷 후 즉시 사용을 중지하세요. 새로운 파일을 저장하지 마십시오. 이 작업을 위해서는 파일 시스템에서 데이터를 직접 추출하기 위해 데이터 복구 소프트웨어를 사용해야 합니다.
이 기사에서는 Disk Drill을(를) 사용할 것입니다. 이는 외장 하드 드라이브에서 데이터를 복구하는 데 매우 효과적이며, 사용자 친화적인 GUI를 갖추고 있어 모든 수준의 사용자에게 적합합니다. 사용 방법은 다음과 같습니다:
Disk Drill은 무료 소프트웨어가 아닙니다. 하지만 일생 동안 사용할 수 있도록 한 번만 비용을 지불하고, 우리는 Macgasm 기사에서 다양한 장치에 Disk Drill을 사용하여 큰 성공을 거두었기 때문에 강력히 추천합니다. 무료 데이터 복구 소프트웨어도 존재하지만, 모두 각자의 제한 사항이 있습니다.
1단계. 다운로드 그리고 Disk Drill을 설치하세요.
2단계. Disk Drill 실행 (Finder > 응용 프로그램).
3단계. 가운데 창에서 Toshiba 하드 드라이브(또는 디스크 이미지)를 선택하고 “손실된 데이터 검색”을 클릭합니다.
4단계. Disk Drill이 스캔을 완료할 때까지 기다렸다가 “발견된 항목 검토”를 클릭하세요.
Disk Drill scanning screen
5단계. 이 창에서 검색창과 왼쪽 사이드바를 사용하여 스캔 결과를 필터링할 수 있습니다.
Disk Drill searhc bar and file type sidebar
단계 6. 파일을 미리 볼 수도 있습니다. 마우스 포인터를 파일의 오른쪽으로 이동한 후 나타나는 눈 모양 버튼을 클릭하십시오.
Disk Drill preview demo
7단계. 왼쪽 가장자리 열의 상자들을 사용하여 복구하고자 하는 파일들을 선택한 다음 “복구”를 클릭하십시오. 당신은 또한 모든 상자를 비워둔 채 “모두 복구”를 클릭할 수도 있습니다.
Disk Drill file selection
8단계. Disk Drill이 복구된 파일을 저장할 컴퓨터의 위치를 선택하세요. 그런 다음, “확인”을 클릭하세요.
Disk Drill save file dialogue
수석 작가
