프로처럼 Mac에서 Time Machine 사용하는 법: 사용자 가이드
How to use time machine
Mac을 백업하는 것은 귀중한 데이터를 보존하기 위한 필수 단계 중 하나입니다. Mac에서 데이터를 백업하는 가장 좋은 방법은 Apple의 신뢰할 수 있고 배우기 쉬운 도구인 Time Machine을 사용하는 것입니다. 활성화되면 정기적인 일정에 따라 데이터를 자동으로 백업해줍니다. 이 가이드에서는 Time Machine이 무엇인지, 그리고 프로처럼 사용하는 방법을 설명하겠습니다.
타임머신이란?
time machine recovery interface
Time Machine은 시스템 파일, 앱 및 설정, 음악, 사진, 이메일, 문서 등을 포함한 Mac 전체를 자동으로 백업하는 데 사용할 수 있는 Apple의 내장 백업 솔루션입니다. 사실 Time Machine이 백업하지 않는 유일한 것은 시스템 파티션인데, 이는 그러한 파티션을 백업할 특별한 이유가 없기 때문에 백업되지 않습니다 (다른 방법도 있습니다 macOS 재설치).
Time Machine이라는 이름의 유래는 그 점진적인 특성에 있습니다. 처음 사용할 때는 Mac의 전체 백업을 진행합니다. 그 이후로는 마지막 백업 이후 변경된 파일만 백업합니다. 이러한 접근 방식은 공간과 시간을 절약하며, 백업이 이루어진 시점으로 “시간을 거슬러 여행”할 수 있게 해줍니다.
Time Machine은 지난 24시간 동안의 시간별 백업, 지난 한 달 동안의 일일 백업, 그리고 이전 모든 달의 주간 백업을 유지합니다. 저는 과거에 이 자동 백업 덕분에 여러 번 구원받았고, 한 시간 이상의 작업을 잃지 않았습니다. 전체 프로젝트를 잃는 것보다는 훨씬 낫습니다.
Time Machine을 사용하여 데이터 백업 및 복구하는 방법?
이제 Time Machine이 무엇인지, 어떻게 데이터를 손실로부터 보호할 수 있는지 알았으니, 사용하는 방법을 궁금해하실 겁니다. 좋은 소식이 있습니다: 이 섹션이 끝날 때쯤, 당신의 Mac에서 실행되고 있을 거에요!
시작하려면 적절한 백업 디스크를 준비해야 합니다. 이를 위해 외부의 빠른 SSD를 사용하는 것을 강력히 추천합니다. 빠른 백업을 제공할 뿐만 아니라 움직이는 부품이 포함되어 있지 않기 때문에 전통적인 하드 드라이브보다 더 신뢰할 수 있습니다입니다.
최선의 방법으로, 설정 시 내부 저장 용량의 150% 용량을 가진 외부 HDD를 사용하는 것이 좋습니다. 즉, 1TB HDD를 장착한 iMac은 압축 파일을 관리하기 위해 1.5TB 외부 드라이브를 사용해야 합니다. 또한, 필요에 따라 더 적절한 용량을 선택할 수도 있으나, 현재 가지고 있는 용량과 같거나 그 이상이어야 합니다.
타임 머신 백업 드라이브 설정
디스크가 준비되었으면, Time Machine 설정을 시작할 수 있습니다. 다음 두 가지 방법이 있습니다:
  • 왼쪽 상단의 Apple 메뉴를 열고 시스템 설정을 선택합니다. 시스템 설정에서 일반을 선택한 다음 Time Machine으로 이동합니다.time machine settings category
  • 스포트라이트(명령어 + 스페이스)를 실행하고 “Time Machine”을 입력합니다. Time Machine 설정 검색 결과를 선택하고 키보드에서 Enter/Return을 누릅니다.time machine spotlight
이제 Time Machine 구성 창이 보일 것입니다. 이는 백업 드라이브를 추가하기까지 몇 번만 클릭하면 된다는 것을 의미합니다. 다음과 같이 하십시오:
1단계:백업 디스크 추가 버튼을 클릭하세요.
add backup disk time machine
2단계:사용 가능한 모든 디스크가 표시되는 새 창이 나타납니다. 목록에서 준비한 외장 SSD를 선택하고 디스크 설정 버튼을 클릭합니다.
set up disk time machine
3단계:백업을 암호화하려면 (추가 보안을 위해 강력히 권장합니다) ‘Encrypt Backup’ 옆의 슬라이더를 클릭하고 비밀번호를 입력하세요. 또한 디스크 사용 한도를 지정할 수 있으며, 이는 Time Machine이 사용 가능한 모든 디스크 공간을 사용하는 것을 방지할 수 있습니다. 백업 디스크를 다른 용도로도 사용하고 싶을 때 유용합니다. 마지막으로, ‘Done’ 버튼을 클릭하세요.
time machine destination options
Time Machine이 이제 백업을 위해 디스크 준비를 시작합니다. 잠시만 기다려 주세요. 지금부터 Time Machine은 백그라운드에서 실행되며, 일정에 따라 자동으로 데이터를 백업합니다. 다른 추가 작업은 필요 없습니다!
time machine backup in progress
기본 백업 빈도를 다른 것으로 변경하려면 Time Machine 설정 메뉴에서 Time Machine 백업 디스크를 선택하고 “백업 빈도” 레이블 옆의 드롭다운을 클릭합니다. 그런 다음 수동, 매시간 자동, 매일 자동, 매주 자동 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.
Time Machine으로 손실된 데이터 복구
중요한 파일을 잃어버렸고 복구하고 싶다고 가정해 보겠습니다(그러지 않기를 바라지만, 최악의 상황에 대비하는 것이 항상 더 나은 방법입니다). 먼저 Time Machine 복구 인터페이스를 열어야 합니다(설정 메뉴가 아닙니다). 다시 말하지만, 선택할 수 있는 몇 가지 옵션이 있습니다:
  • 메뉴 막대에서 Time Machine 아이콘을 클릭하고 Time Machine 백업 찾아보기를 선택합니다.browse time machine backups
  • 잃어버린 파일이 있었던 폴더를 엽니다. 그런 다음 메뉴 막대에서 Time Machine 아이콘을 클릭하고 Time Machine 백업 찾아보기를 선택합니다. 이렇게 하면 바로 해당 위치로 이동합니다.
  • Command + Space를 누르고 “Time Machine”을 입력한 후 Time Machine 응용 프로그램을 선택합니다.time machine application spotlight
들어가면 오른쪽 가장자리에 타임라인이 있는 친숙한 Finder 창을 볼 수 있습니다. 타임라인은 모든 백업을 보여주며, 가장 최근 것이 아래에 있습니다. 클릭하여 해당 백업으로 이동할 수 있는 눈금 표시 또는 위아래 화살표를 클릭하여 백업 간 이동할 수 있습니다. 타임라인을 통해 이동할 때, 파일과 폴더가 각 백업 시점에 어떻게 보였는지 반영하여 변경됩니다.
실제로 손실된 파일을 복구하려면 다음을 수행해야 합니다:
1단계:분실된 파일이 있던 폴더로 이동합니다.
time machine navigate
2단계:파일이 여전히 존재하던 시점으로 돌아가기 위해 타임라인을 사용하세요.
time machine timeline
3단계:복구하려는 파일이나 폴더를 선택하세요.
4단계:복원 버튼을 클릭하십시오.
time machine restore button
파일이 Mac의 원래 위치로 복사됩니다.
타임 머신을 사용하여 전체 시스템 복구
타임머신 복원을 완료해야 하는 경우, 다음 단계를 따르십시오.
1단계: 복원해야 하는 Mac에 Time Machine 백업이 있는 외장 HDD를 연결합니다.
2단계:마이그레이션 어시스턴트를 엽니다.
3단계:묻는 메시지가 나타나면 Time Machine 백업에서 정보를 전송하도록 선택하세요.
4단계:이 과정에 사용할 백업 디스크를 선택하라는 요청을 받게 될 것입니다. 사용하려는 디스크의 압축 이미지가 있는 HDD를 선택해야 합니다.
5단계:전송할 정보를 선택한 다음 계속 버튼을 클릭하세요.
use migration assistant
이 과정은 Time Machine을 사용하여 Mac을 복원할 때 기본적으로 가장 최근의 백업을 사용합니다. 더 과거로 돌아가야 할 경우, 유틸리티를 열어 선호하는 부팅 이미지를 선택하십시오. 사용 가능한 옵션 목록을 찾을 수 있습니다.
큰 예외를 제외한 폴더 또는 파일을 정의할 수는 없지만, 비상시 필요한 정보에 접근할 수 있습니다.
타임 머신에서 새로운 Mac 부팅
최근에 새로운 Mac을 구입하고 이전 정보를 접근하고 싶다면 Time Machine이 간단한 해결책을 제공합니다.
이 단계를 따라 새 컴퓨터에서 Time Machine 복원을 시작할 수 있습니다.
1단계:백업 디스크를 새로운 Mac에 연결하십시오.
2단계:컴퓨터 설정 과정을 시작할 때, 과정 시작을 위해 Time Machine 백업에서 옵션을 선택하세요. 시작 디스크에 대한 명령어나 Mac에서 다른 설정을 볼 수 있습니다. 이 세 가지 솔루션 모두 과정을 시작합니다.transfer information from backup to your new mac
3단계:맥에서 사용할 백업 디스크를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 목록에 있는 옵션 중에서 외장 HDD를 선택합니다.choose backup for transfer information
4단계:계속 버튼을 클릭하십시오.
5단계:전송할 데이터를 확인하라는 메시지가 표시됩니다. 항목을 선택한 후, 다시 계속 버튼을 클릭해야 합니다.select information to transfer
이 다섯 단계를 완료하면 Mac이 Time Machine에서 데이터를 전송하는 프로세스를 시작합니다.
타임 머신 끄기 및/또는 백업 디스크 변경
백업 프로세스를 중단해야 하는 경우(아마도 Mac에서 매우 컴퓨팅 집약적인 작업을 수행 중이고 모든 사용 가능한 처리 능력이 필요할 수 있음), 쉽게 중단할 수 있습니다:
1단계:메뉴 막대에서 타임머신 아이콘을 클릭하세요.
2단계:이 백업 건너뛰기 옵션을 선택합니다.
skip this backup time machine
백업 과정이 가까운 미래에 자동으로 다시 시작되는 것을 방지하려면 Time Machine 설정 창에서 기본 백업 빈도를 수동 옵션으로 변경해야 합니다.
다른 용도로 Time Machine 백업 디스크를 사용해야 할 때가 올 수도 있습니다. 그럴 경우, 친숙한 Time Machine 설정 창을 열고 현재 디스크를 선택한 다음 “-” 아이콘을 클릭하면 됩니다. 그러면 현재 디스크를 제거할 수 있으며, 그 후 “+” 아이콘을 클릭하여 다른 디스크를 사용할 수 있습니다.
Time Machine을 전문가처럼 사용하는 팁
Time Machine은 이미 강력한 도구이지만, 다음과 같은 전문 팁을 활용하면 백업 능력을 한층 더 향상시킬 수 있습니다.
Time Machine만 의존하지 마세요
Time Machine이 유용하고 신뢰할 수 있더라도 모든 것을 한곳에만 의존하는 것은 좋지 않습니다. 그렇기 때문에 모든 Mac 사용자에게 Time Machine을 보완하여 최소한 하나 이상의 추가 복구 솔루션을 사용하라고 권장합니다.
제가 개인적으로 추천하는 것은 Disk Drill입니다. 이는 모든 삭제된, 숨겨진, 기존 파일을 백업을 미리 만들 필요 없이 스토리지 장치에 물리적으로 존재하는 파일들을 복구할 수 있는 데이터 복구 애플리케이션입니다. 바로 지난주에는 Time Machine이 빠르게 백업하지 못한 실수로 삭제된 문서를 Disk Drill을 사용하여 복구했습니다.
Disk Drill에서 가장 마음에 드는 점은 사용자 친화적인 인터페이스와 강력한 복구 기능입니다. 문서, 이미지 및 비디오 파일 형식을 포함한 수백 가지 파일 유형을 복구할 수 있으며, 복구 전에 대부분의 파일을 애플리케이션에서 직접 미리 볼 수 있습니다.
삭제되었거나 숨겨졌거나 잘못 놓은 파일을 기본적으로 복구하기 위해 Disk Drill을 사용하는 빠른 가이드를 제공합니다:
1단계: 다운로드 및 공식 웹사이트에서 Disk Drill을 설치합니다.
disk drill installation macos
2단계: Disk Drill을 실행하고 파일을 복구하려는 드라이브를 선택하세요.
3단계: 검색을 클릭하여 데이터 복구를 시작합니다.
disk drill hard drive selected
4단계: 스캔이 완료되면 Disk Drill에서 찾은 파일을 미리 봅니다.
disk drill files selected for recovery purple background
복구하려는 파일을 선택하고 복구를 클릭하여 안전한 위치에 저장하세요 (파일이 위치했던 드라이브나 추가 파티션이 없는 경우 Time Machine 백업 디스크에는 선택하지 마세요).
Mac용 Disk Drill 무료 버전은 최대 500 MB의 데이터를 복구할 수 있으며, 무제한 파일을 미리 볼 수 있습니다.
백업에서 특정 항목 제외
Time Machine은 철저하지만 때로는 너무 철저할 때도 있습니다. Mac에서 모든 항목을 백업하고 싶지 않을 수 있으며, 특히 임시 파일이나 처음부터 복구하고 싶지 않은 다른 항목들이 있을 수 있습니다.
다행히 Apple에서는 백업에서 특정 항목을 제외하는 것을 쉽게 만들었습니다.
1단계: 시스템 설정(구 macOS 버전에서는 시스템 환경설정)을 열고, 일반 및 타임머신으로 이동합니다.
2단계: 옵션 버튼을 클릭합니다.
time machine option button
3단계: “백업에서 제외” 아래에 있는 “+” 아이콘을 클릭하십시오.
exclude from time machine backup button
4단계: 제외할 백업 위치를 지정하십시오.
5단계: 완료를 클릭하여 확인하십시오.
제외하는 항목이 많을수록 백업 속도가 빨라지고 경량화되지만, 실제로 중요한 항목을 제외하지 않도록 주의하세요.
더 빠른 백업을 위해 CPU 성능 제한 비활성화
Mac의 Terminal 사용에 익숙하지 않은 경우, 자동 기능을 갖춘 기본 Time Machine 설정을 사용하는 것이 좋습니다. 이 지침은 변동 결과를 초래할 수 있는 특정 명령을 요구합니다. 사용 가능한 Time Machine 백업이 없는 경우, 데이터 손실의 위험을 줄이기 위해 시작하기 전에 백업을 만들어야 합니다.
1단계:Mac의 Spotlight 기능을 사용하여 터미널을 찾으세요. 터미널이 나타나면 클릭하여 엽니다.open terminal
2단계:다음 명령어를 전체 그대로 입력하세요:
3단계:Hit Enter.
4단계:Your Mac will ask for your password because of this system change, so you’ll need to provide this information to do a time machine backup faster.enable throttle processor
5단계:After entering the password, you can close Terminal.
이 명령은 프로세서의 속도를 제한하는 것을 비활성화합니다. 타임 머신 백업에는 유용하지만, 이 문제가 항상 발생하는 것은 원치 않을 것입니다.
백업이 완료되면 CPU의 스로틀을 활성화해야 합니다. 그러려면 다시 터미널로 돌아가야 합니다.
명령 프롬프트에 도달하면 다음 명령어를 정확하게 입력하십시오:
하고 Enter를 누르세요.
disable throttle processor
비밀번호를 다시 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 비밀번호를 입력하면, 이전 시스템 환경을 생성하기 위한 Time Machine 백업 작업이 복원됩니다.
타임머신 백업 속도를 높이는 추가 방법
Time Machine이 원하는 압축 디스크 이미지를 만드는 데 예상보다 오래 걸린다면, 속도와 전반적인 경험을 향상시키기 위해 다음 단계를 시도해 볼 수 있습니다.
Method Description
큰 파일 확인 일부 Mac 앱은 자주 업데이트되는 비정상적으로 큰 파일을 저장합니다. 이러한 파일을 디스크 이미지에 추가하는 대신 백업에서 제외하세요. 이 기능은 옵션 아래의 Time Machine 환경설정에서 찾을 수 있습니다. 폴더나 파일을 선택하려면 + 버튼을 클릭하세요.
macOS 최신 버전으로 업그레이드 Mac에서 최신 macOS 버전을 실행하면 Time Machine의 성능이 크게 향상될 수 있습니다. Big Sur 이후로 Time Machine은 더 빠르고 효율적인 백업을 제공하는 APFS 형식의 드라이브를 지원합니다. 디스크 유틸리티를 사용하여 백업 디스크를 APFS로 다시 포맷할 수 있지만, 이 경우 해당 드라이브의 기존 백업이 모두 삭제됩니다.
백업을 바쁘게 만드는 앱 확인 Time Machine 백업 외 다른 용도로 외장 HDD를 사용하는 경우 사용량에 따라 속도가 오르락내리락합니다. 성능을 극대화하려면 안티바이러스 소프트웨어를 포함한 유틸리티를 다른 디스크에 유지하세요.
네트워크 성능 검토 일부 사용자는 네트워크를 통해 Time Machine을 운영합니다. 속도가 비정상적으로 느리다면 이는 Wi-Fi 성능 저조 때문일 수 있습니다. 이 문제는 일반적으로 보조 드라이브를 백업이 필요한 Mac에 연결하여 해결됩니다.
외장 HDD 문제 검사 외장 HDD에 손상된 섹터나 다른 문제가 있는 경우 Time Machine 데이터가 저장되지 않습니다. 디스크 유틸리티를 사용하여 드라이브를 검사하여 어떤 수리 가능한 문제가 있는지 확인해야 합니다.
결론: Time Machine을 전문가처럼 사용하는 방법
대부분의 사람들은 백업 디스크를 필요로 하기 전까지는 생각하지 않습니다. 그때는 이미 너무 늦었죠! 그래서 지금 Time Machine을 활성화하여 Mac을 보호해야 합니다.
Time Machine을 Mac에서 올바르게 사용하는 방법을 알면 디스크 이미지를 외장 드라이브에 저장하여 정보를 휴대할 수 있습니다. 이 유틸리티를 사용하면 예기치 않은 오류, 결함 또는 손상 가능성이 있을 때 macOS 컴퓨터를 이전 상태로 생성하거나 복원할 수 있습니다.
참고 자료로 이용할 수 있도록 이 안내문을 저장해 두는 것을 잊지 마세요, 그러면 Time Machine을 전문가처럼 사용할 수 있습니다.
David Morelo는 10년 이상의 전문 경험을 가진 숙련된 기술 작가이며 영어 언어학 학사 학위를 보유하고 있습니다. 그는 또한 구글 사이버 보안 인증서를 보유하고 있습니다. Macgasm에서 그는 주로 macOS 및 iOS에 중점을 둔 제품 리뷰 및 심층 가이드를 작성합니다. David의 기술… 전문가 프로필
