데이터 손실 없이 Macbook Pro 재설정하는 방법 (단계별 가이드)
factory reset mac without losing data
MacBook을 몇 년 동안 사용한 후 결국 초기화를 해야 할 때가 올 것입니다. 속도가 느려지거나 일부 앱이 제대로 설치되지 않는 등의 문제가 발생할 수 있습니다. 초기화를 통해 공장 초기 설정으로 되돌리면, 처음 구매했을 때의 상태로 돌아가게 됩니다.
MacBook 초기화는 쉽지만, 이전에 컴퓨터를 초기화하거나 재포맷해본 적이 없는 사용자에게는 겁이 날 수 있습니다. 특히 디바이스에 중요한 데이터가 있는 경우에는 더욱 그렇습니다. 데이터를 잃지 않고 자신 있게 Mac을 초기화할 수 있도록 따라 하기 쉬운 단계별 가이드를 제공했습니다.
단계 이름
1단계 Time Machine으로 Mac 백업하기
2단계 Mac 초기화하기
3단계 백업에서 데이터 복원하기
MacBook를 공장 초기 설정으로 재설정해야 하는 이유
Apple은 MacBook을 초기화하기 쉽게 만들었습니다. 이유는 일반적인 사용이 결국 당신에게 초기화를 강제할 것이기 때문입니다. 여기에 몇 가지 좋은 이유들이 있습니다:
  • 📈 성능 향상. 일반적으로 MacBook을 초기화하면 불필요한 파일과 앱 데이터를 제거하고 새로워진 macOS 환경을 재구성하기 때문에 성능이 향상됩니다.
  • ⚙️ 시스템 설정 초기화. 시간이 지남에 따라 사용자가 직접 또는 다른 사용자와 특정 앱이 Mac의 설정에 가한 조정은 충돌, 잘못된 구성, 그리고 특정한 손상 사례를 야기할 수 있습니다. 결국 이러한 문제로 인해 성능 저하가 발생할 수 있으며, 공장 초기화는 번거로운 수동 정리를 피하는 데 도움이 됩니다.
  • ❌ 실패한 시스템 업데이트에서 복구합니다. macOS 업데이트 중 중단이 발생하면 중요한 시스템 파일이 누락되거나 불완전할 수 있습니다. macOS로 부팅이 가능하더라도 결국 환경 내에서 오류를 만날 가능성이 있습니다. 초기화는 환경을 처음부터 다시 구축하여 완전성과 구조적 무결성을 보장합니다.
  • 🧹 정리. MacBook을 초기화하는 것은 오래된 파일과 사용하지 않는 앱을 제거하는 좋은 방법일 뿐만 아니라 오래전에 제거된 파일과 앱의 남은 데이터를 정리하는 데도 도움이 됩니다.
  • ⛓️‍💥💥 반복되는 오류 해결하기. 업데이트, 앱, 플러그인 등을 많이 설치할수록 충돌과 손상된 구성이 발생하여 시스템 지연, 앱 충돌, 응답하지 않는 기능 등의 문제를 일으킬 수 있습니다.
데이터 손실 없이 Mac 초기화하는 방법
MacBook Pro를 공장 초기 설정으로 재설정하는 것은 간단한 과정입니다. 그러나 중요한 데이터가 관련되어 있을 때는 항상 정확한 것이 좋습니다. 데이터를 잃지 않고 공장 초기 설정으로 복원하려면 다음 단계를 따르십시오:
1단계. Time Machine 또는 기타 백업 솔루션으로 Mac 백업
MacBook을 초기화하려면 데이터 보존의 가장 좋은 방법은 파일의 백업을 만드는 것입니다. 이를 통해 포맷 과정에서 데이터를 “제외”할 필요 없이 Mac을 “진정한” 완전 초기화할 수 있습니다.
MacOS에는 이미 외부 저장 장치에 전체 Mac 드라이브를 저장할 수 있는 타임머신라고 불리는 강력한 내장 백업 도구가 있습니다. 아래 가이드에서 사용 방법을 보여드리겠습니다.
SuperDuper! 및 Carbon Copy Cloner와 같은 다른 백업 도구를 사용할 수 있지만, 이 방법에는 Time Machine이 가장 이상적인 도구입니다. 왜냐하면 Time Machine은 앱이 아닌 파일만 복사하기 때문입니다.
  1. 별도의 저장 장치를 연결하세요. 데이터를 MacBook에 백업하면 공장 초기화로 삭제됩니다.
  2. 화면 왼쪽 상단에 있는 애플 기호를 클릭하여 Time Machine을 열고 시스템 환경설정 을 선택합니다.
    Apple menu with an outline highlighting the System Preferences option
  3. 시스템 환경설정 창에서 Time Machine을 선택하세요.
    system preferences window with an outline highlighting the time machine app
  4. “백업 디스크 선택…”을 클릭하세요.
    Mac time machine initial window with an outline highlighting the select backup disk option
  5. 팝업이 나타나면 외부 저장 장치를 선택하고 “디스크 사용”을 클릭하세요.
    time machine backup disk selection window
  6. 모든 활성 앱에서 로그아웃하고 외부 저장 장치를 분리하여 다음 단계를 준비하세요.
2단계. Mac 초기화
데이터를 백업한 후에는 초기화 과정을 안전하게 진행할 수 있습니다. 간단합니다. 길을 잃지 않도록 이 단계를 따라가세요.
  1. Apple 메뉴 > 시스템 환경설정을 엽니다.
  2. 화면 왼쪽 상단의 Apple 메뉴 옆에 있는 시스템 환경설정을 클릭한 후, 모든 콘텐츠 및 설정 지우기…를 선택합니다.
    apple menu bar system preferences dropdown with an outline highlighting the erase all content and settings option
  3. 비밀번호를 입력하라는 메시지가 나타나면 입력합니다.
  4. 모든 콘텐츠 및 설정 지우기 창에서 지워질 모든 항목을 확인한 후, 오른쪽 하단에 있는 “계속” 버튼을 클릭합니다.
    erase all content and settings initialization window with an outline highlighting the continue button
  5. 계속을 클릭하면 모든 앱이 자동으로 닫힙니다. 진행하려면 iCloud 계정에서 로그아웃하라는 메시지가 나타납니다.
3단계. 백업에서 데이터 복원
재설정이 완료되면 Mac을 처음 꺼냈을 때와 마찬가지로 설정 프로세스를 진행하게 됩니다. 데스크탑에 다시 돌아오면 Migration Assistant라는 앱을 사용하여 데이터를 복원할 수 있습니다.
  1. 미디어를 저장한 외부 저장 장치를 연결하세요.
  2. Dock에 있는 아이콘을 클릭하여 Finder를 엽니다.
    Finder icon
  3. 응용 프로그램 폴더 > 유틸리티 > Migration Assistant 앱으로 이동합니다.
    Applications window with a pointer towards the Migration Assistant application icon
  4. 모든 열려 있는 응용 프로그램을 닫고, 초기 Migration Assistant 창에서 “계속”을 클릭합니다.
    Initial Migration Assistant window showing a pointer towards the Continue button
  5. 이 시점에서는 간단한 과정입니다. Time Machine 백업을 선택하고 “계속”을 클릭하세요.
  6. 전송할 정보를 선택합니다 – 사용자 계정, 응용 프로그램, 폴더, 시스템 설정 등 – 그런 다음 계속 을 클릭하세요.
  7. 프로세스가 완료될 때까지 기다리기만 하면 됩니다. 전송되는 데이터의 양에 따라 몇 분에서 몇 시간까지 걸릴 수 있습니다.
공장 초기화 후 데이터 손실 시 대처 방법
이미 공장 초기화를 수행했지만 데이터를 백업하지 못했거나 백업 드라이브가 손상된 경우 데이터 복구 소프트웨어이라는 도구를 사용할 수 있습니다. 데이터 복구 소프트웨어는 Mac 드라이브를 스캔하여 데이터 및 데이터 조각을 찾아 복잡한 알고리즘을 사용하여 해당 파일을 다시 사용할 수 있게 합니다.
이 시연에서는 디스크 드릴이라는 앱을 사용할 것입니다. 초보자에게도 매우 사용하기 쉬우며, Mac 기반 파일 형식과 파일 시스템에 대해 뛰어난 지원을 제공합니다. 그리고 아직 새로운 파일을 Mac에 저장하지 않았다면, Disk Drill이 원래의 파일 이름과 폴더 구조를 복원하는 데 성공할 가능성이 높습니다.
디스크 드릴 베이직 for Mac는 무료 데이터 복구를 제공하지 않습니다. 그러나 드라이브를 스캔하고 찾은 파일을 원하는 만큼 미리 볼 수 있습니다. 이는 파일이 진정으로 복구 가능한지 여부를 알아내는 좋은 방법입니다 (파일을 미리 볼 수 있는 경우 성공적인 복구 확률이 더 높습니다).
  1. 외장 저장 장치를 Mac에 연결하고, 모든 파일을 저장할 수 있을 만큼의 공간과 Disk Drill의 설치 파일과 설치 프로그램을 위한 추가 200 MB가 있는지 확인하십시오. 디스크 드릴(Disk Drill)이라는 폴더를 만듭니다.
  2. Safari를 엽니다. Apple 메뉴 막대에서 사파리 > 설정…
    Settings button in Safari's main menu
    을 클릭합니다.
  3. 일반 메뉴에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파일 다운로드 위치 바로 옆에 있는 드롭다운 메뉴에서 각 다운로드마다 요청하기 를 선택합니다. 그런 다음 설정 창을 닫으십시오.
    Changing Safari's download behavior to "always ask."
  4. 다운로드 Disk Drill을 다운로드합니다. Safari에서 저장 위치를 물어보면 1단계에서 만든 Disk Drill 폴더를 선택합니다.
    Saving Disk Drill's installer in an external drive
  5. 방금 다운로드한 설치 프로그램 파일을 더블 클릭합니다. 요청이 있을 때 설치 프로그램 창에서 Disk Drill 아이콘을 Disk Drill 폴더(설치 프로그램 자체가 저장된 동일한 위치)에 끌어다 놓습니다.
    Dragging the Disk Drill installation package into a USB drive
  6. Disk Drill 아이콘을 두 번 클릭하여 앱을 실행합니다. 그런 다음 Mac 드라이브(일반적으로 “APPLE SSD”로 라벨링됨)를 선택하고 분실된 데이터 검색 를 클릭합니다.
    Mac disk in Disk Drill's source selection menu
  7. 창 하단에 모든 복구 방법 완료 이 나타나면 검색된 항목 검토 버튼을 클릭합니다.
    Disk Drill completed scan menu
  8. 특정 파일 또는 파일 형식만 복구하려는 경우 사이드바의 필터와 앱의 오른쪽 상단에 있는 검색 도구를 사용하십시오. 파일을 미리 보기 위해(제대로 작동하고 복구 가능한지 확인하기 위해) 마우스 포인터를 파일 옆에 올리고 눈 모양 버튼 을 클릭합니다.
    Disk Drill filters, search tool, and preview feature
  9. 복구하려는 파일을 선택하려면 파일 옆의 상자를 체크하십시오. 그런 다음 복구 를 클릭합니다. Disk Drill이 찾은 모든 파일을 복구하려면 상자를 빈 상태로 두고 모두 복구 를 클릭하십시오.
    Disk Drill file selection tool
  10. 1단계에서 연결한 외장 저장 장치를 복구된 파일의 저장 위치로 선택하십시오. 마지막으로 다음 를 클릭합니다.
    Disk Drill save folder selection menu
MacBook Air의 경우 과정에 차이가 있나요?
MacBook Air를 초기화하는 과정과 MacBook Pro를 초기화하는 과정 사이에는 매우 적은 차이가 있으며, 대부분의 경우 동일한 처리 칩(인텔 또는 애플 실리콘)과 동일한 운영 체제를 사용한다면 그 차이는 크게 중요하지 않습니다.
염두에 두어야 할 유일한 실제 고려 사항은:
  • MacBook Air는 MacBook Pro보다 배터리 용량이 낮으므로 초기화 과정 동안 완전히 충전하거나 플러그를 꽂은 상태로 유지하는 데 더 신경 써야 합니다.
  • 성능 차이로 인해 MacBook Pro는 디스크 지우기나 macOS 설치 같은 작업을 더 빨리 완료할 수 있어 Air 모델보다 초기화 과정을 더 빨리 끝낼 수 있습니다.
  • MacBook Pro 모델은 일반적으로 다양한 주변 기기에 연결되어 있으며, 초기화 과정이 끝나면 추가 설정이 필요할 수 있습니다.
위의 “물류” 고려 사항 외에, MacBook Pro와 MacBook Air 모델은 동일한 절차를 따릅니다.
Mac이 로딩 화면에서 멈췄나요?
Mac이 로딩 화면에서 멈췄기 때문에 재설정하려고 하시나요? 이는 문제가 있는 macOS 릴리스로 업데이트하려고 했거나, Mac이 바이러스에 감염되었거나, 디스크가 손상되었거나, 잦은 전원 문제로 인해 Mac이 예기치 않게 종료되었을 경우 자주 발생합니다.
만약 그렇다면, 표준 초기화 절차를 실행하는 데 어려움을 겪을 수 있으며 그 과정에서 데이터를 잃을 수도 있습니다. 로딩 화면에 멈춘 MacBook을 복구하는 방법에 대한 가이드를 따라가면 macOS에 부팅할 수 없는 경우에도 데이터를 복원하고 보안하는 방법을 배울 수 있습니다.
수석 작가
