Duplicerade foton visas inte i iOS: Hur man åtgärdar
ios 16 duplicate photos not showing
Visas inte dubbletter på din iPhone? iOS (och iPadOS) kan automatiskt upptäcka dubbletter, som sedan sammanställs för enkel rensning. Det finns dock fall där det misslyckas – på grund av buggar, glitchar eller helt enkelt för att dina bilder inte är “exakta” dubbletter (mer om detta senare).
Om du hittar identiska foton i ditt bibliotek och iOS inte meddelar dig om dubbletter, är denna artikel för dig. I den här guiden kommer vi att förklara hur dubblettdetektion fungerar på iOS, varför det kanske inte fungerar på din enhet och hur du åtgärdar det.
Vad är albumet Duplicates i iOS
Dubblettalbum är ett iOS-genererat album som du kan hitta i Verktygssektionen i Bilder-appen. Det använder en speciell algoritm för att identifiera dubblettfoton i ditt bibliotek och samlar dem åt dig på ett ställe.
Det kommer med Sammanfoga verktyget, som du kan använda för att automatiskt ta bort alla dubblettfoton (i en serie) förutom den bästa kopian.
Duplicat-albumet introducerades först i iOS 16 och förblev en grundläggande funktion i framtida iOS-versioner. Vi ska visa dig hur det fungerar:
Steg 1. Öppna appen Bilder och tryck på Album längst ned på skärmen. Scrolla sedan ner till avsnittet VERKTYG och tryck på Dubbletter . Du kan behöva ange ditt Face ID, Touch ID eller lösenord för att få åtkomst till albumet.
Steg 2. På denna skärm kommer dubbletter att grupperas tillsammans. Du kan trycka på knappen Sammanfoga i varje kluster för att kombinera alla foton i gruppen till en högkvalitativ bild.
Steg 3. Tryck på Sammanfoga igen för att bekräfta åtgärden.
Merging duplicate photos in the iOS Photos app
Om du inte alls behöver det ursprungliga fotot, kan du också ta bort kluster från albumet Duplicates genom att trycka på Välj > välj kluster av dubbletter > Papperskorgen-ikon.
Varför visas inte dubblettfoton på min iPhone?
För att iOS ska kunna se dubblettfoton på din iPhone, måste den först index ditt fotobibliotek. Med andra ord måste den skapa en uppdaterad databas över alla dina foton och videor.
När ditt bibliotek har indexerats kommer iOS att börja leta efter dubbletter. Detta steg kommer endast att ske under 2 förutsättningar: (1) din iPhone måste vara låst och (2) ansluten till en strömkälla .
Båda processerna kan störas, vilket förhindrar att dubbletter katalogiseras i albumet Duplicates. Här är vanliga orsaker till varför detta händer:
Anledning Sammanfattning
🔔 Din enhet är inte uppdaterad till iOS 16. Kolla igenom om du verkligen har iOS 16 (Inställningar app > Allmänt > Programuppdatering)! Albumet Dubbletter släpptes endast under denna uppdatering.
🚫 Du har inga dubblettfoton. Du kanske faktiskt inte har några dubbletter alls ELLER så har du identiska foton som iOS inte anser som “dubbletter.” För det senare, läs denna del av artikeln.
🗄️ Du har inte tillräckligt med lagringsutrymme. iOS behöver gott om lagringsutrymme (sannolikt för cache eller tillfälliga data) för att utföra indexeringsprocessen. Om du har lite lagringsutrymme kan iOS ha svårt eller till och med misslyckas med att indexera ditt fotobibliotek och kan inte börja leta efter dubbletter. Se till att rensa din iPhones lagring om dina Dubbletter inte dyker upp.
📱 Appar eller processer körs i bakgrunden. Som tidigare nämnts kan iOS endast hitta dubbletter när din enhet är låst och ansluten till en strömkälla. Om du (eller en bakgrundsprocess eller app) fortsätter att använda din iPhone kan både dubblettdetektering och indexering bli försenade.
🕷️ Det finns programvarufel eller glitchar på din enhet. Fel eller glitchar kan också påverka indexeringsprocessen, vilket förhindrar iOS från att hitta dubbletter. Om albumet för dubblettfoton inte fungerar, försök att starta om din iPhone och ta bort sketchy appar. Kontrollera om det finns några tillgängliga uppdateringar.
🖼️ Det finns skadade foton eller videor i ditt bibliotek. Om det finns skadade foton eller videor i ditt bibliotek kan de orsaka att indexeringsprocessen stannar eller misslyckas (och förhindra iOS från att hitta dubbletter i processen).
🧩 Appar från tredje part stör indexeringen. Om du har appar från tredje part som interagerar direkt med eller påverkar ditt bibliotek, kan de blockera iOS från att indexera det.
Så här åtgärdar du att dubblettbilder inte visas på en iPhone
Låt oss säga att du har tillräckligt med lagringsutrymme och tydligt har dubblettfoton i ditt bibliotek, men Dubbletter-albumet fortfarande inte visas. Medan iOS försöker ta hand om allt automatiskt, finns det några metoder du kan använda för att försöka lösa problemet.
Vi erbjuder steg-för-steg-guider för var och en av dem i avsnitten nedan.
Metod 1: Stäng alla appar och vänta
Som vi har beskrivit flera gånger hittills, fungerar iOS’ funktionen för att upptäcka duplikat endast EFTER att ditt fotobibliotek har indexerats. Ofta tar det ett tag för Duplicates-albumet att dyka upp eftersom iOS fastnar i indexeringsfasen.
Detta händer vanligtvis när du lägger till många nya foton i ditt bibliotek (iOS måste fortfarande bearbeta dem alla) eller om du nyligen lagt undan din telefon och anslutit den.
Vårt förslag? Vänta bara! Se till att du har stängt alla appar som använder Appväxlare och att din iPhone är låst och ansluten till en strömkälla. Lämna den sedan i 30 minuter till en timme (beroende på hur stor ditt bibliotek är).
Efter en tid, kontrollera om du kan hitta albumet Duplicates i avsnittet UTILITIES på albumsidan i din fotoapp.
Metod 2: Starta om din iPhone
Det är möjligt att din enhet har processer som körs i bakgrunden som inte kan avslutas med Appväxlaren. I detta fall kan det vara bättre att starta om din iPhone så att den kan indexera ditt bibliotek utan att behöva konkurrera med andra processer om resurserna.
För att starta om din iPhone:
Steg 1. Öppna inställningsappen och tryck på Allmän .
Steg 2. Rulla ned till längst ner på sidan och tryck på Stäng av .
Steg 3. Dra strömknappens ikon åt höger för att fortsätta med avstängningen. När din enhet är helt avstängd, tryck och håll in låsknappen tills din iPhone startar igen.
Shutting down an iPhone using the Settings app
När din iPhone har startats om, lås upp den så att den kan vakna helt. Lås sedan skärmen igen, anslut enheten till en strömkälla och lämna den ifred en stund för att inte störa indexeringsprocessen.
Metod 3: Uppdatera iOS
Dubblettalbumet introducerades i iOS 16, så installera det om du inte redan har gjort det – annars kommer funktionen inte att vara tillgänglig för dig. Även om du redan har uppdaterat till iOS 16 (eller senare) kan det finnas en nyare version som åtgärdar eventuella buggar eller fel som kan ha förhindrat att funktionen för att upptäcka dubbletter fungerade på din enhet.
För att uppdatera iOS:
Steg 2. Tryck på Programuppdatering . iOS börjar söka efter tillgängliga uppdateringar. Om några hittas, ladda ner och installera dem.
Updating iOS via the Settings app
Efter att ha uppdaterat iOS kan det ta en stund innan de nya funktionerna är helt installerade och tidigare buggar och fel raderats.
Metod 4: Använd en app för att rengöra dubbletter
Om att uppdatera iOS och starta om din telefon fortfarande inte gör sig av med dina dubbla foton, då kanske de inte betraktas som “exakta dubbletter” av systemet. Även små förändringar i en mediafils data kan förhindra att iOS känner igen den.
I det här fallet rekommenderar vi att använda en tredjeparts rengöringsapp. De använder sina egna detektionsalgoritmer som kan passa ditt foto-bibliotek bättre i synnerhet.
För den här demon kommer vi att använda Clever Cleaner: AI Rensningsapp. Det är helt gratis utan annonser och utan premiumbegränsningar på funktioner. Viktigast av allt är att dess verktyg för detektering av liknande foton är tillräckligt exakt för att vara effektivt för städning, samtidigt som det är mer flexibelt än iOS’ system för dubblettdetektering.
Clever Cleaner har också andra sätt att hjälpa till med biblioteksrensning, såsom att sammanställa skärmdumpar, stora mediaobjekt och Live Photos (där du kan ta bort videodelen).
Steg 1. Ladda ner Clever Cleaner: AI Cleanup App från App Store. Öppna sedan appen och ge den tillgång till ditt fotobibliotek.
Steg 2. Tryck på Liknande alternativet i bottenmenyn. Tryck sedan på den samling av foton du vill granska.
Steg 3. Clever Cleaner väljer automatiskt den bästa kopian åt dig bland setet, men du kan manuellt välja vilka foton du vill behålla eller ta bort. När du är nöjd med urvalet, tryck på Flytta till Papperskorgen .
Steg 4. En pop-up kommer att visas längst ned på skärmen. Tryck på Töm papperskorgen för att bekräfta raderingen av de valda dubbletterna. Du kan också trycka på pop-upen själv (utan att trycka på Töm papperskorgen knappen) om du vill granska dina raderade medieobjekt först.
Deleting similar photos using the Clever Cleaner iPhone app
Oroa dig inte! Även om du tar bort mediafilerna från papperskorgen, kommer de att ligga kvar i ditt fotoalbum Nyligen Raderade i 30 dagar.
Metod 5: Skapa album för dubbletter manuellt
Du kan också tvinga appen Foton att hitta dubbletter genom att manuellt duplicera ett befintligt foto och låta det marineras medan iOS indexerar det. Lyckligtvis erbjuder appen Foton alternativet för att duplicera foton direkt från kamerarullen (eller ett specifikt album). Se bara till att ge din enhet tillräckligt med tid efter att du duplicerat bilden.
För att manuellt tvinga fram albumet Duplicates i Bilder:
Steg 1. Öppna appen Foton och navigera till din kamerarulle eller något album.
Steg 2. Tryck på ett slumpmässigt foto för att visa det. Tryck sedan på menynknappen (3 punkter) i det övre högra hörnet av skärmen och tryck på Duplicera.
Steg 3. Bekräfta att fotot duplicerades och lås din enhet. Anslut den sedan till en strömkälla och låt den vara ifred i 30 minuter till en timme så att iOS har tid att indexera ditt bibliotek och skanna efter dubbletter.
Duplicating photos with the iOS Photos app
Metod 6: Kontrollera filter i dupliceringsalbumet
Dina dubblettfoton kanske saknas från albumet Dubbletter eftersom filtret är inställt på att bara visa videor. Du kan inaktivera filtret så att albumet visar allt eller välja att bara visa foton för att göra det lättare att bläddra.
För att säkerställa att Duplicates-albumet visar rätt medietyp:
Steg 1. Öppna appen Bilder och tryck på Album . Scrolla sedan ned till avsnittet VERKTYG och tryck på Dubbletter .
Steg 2. Tryck på filtreringsknapp i det nedre vänstra hörnet av Duplicates Album.
Steg 3. Tryck på Alla objekt eller Foton och tryck på Klar i det övre högra hörnet av skärmen.
Choosing filters for duplicate photos in the iOS Photos app
Metod 7: Avinstallera appar som är associerade med ditt fotobibliotek
Har du appar som interagerar med dina bilder? De kan hindra indexeringsprocessen direkt eller köra i bakgrunden och förhindra att processen startar överhuvudtaget.
Vi föreslår att du avinstallerar alla foto- och videorelaterade appar (inklusive redigeringsprogram) en efter en tills ditt Dubbletter-album visas. Gör så genom att trycka och hålla på appen för att öppna en meny och välj Ta bort app .
Se till att säkerhetskopiera all viktig data innan du raderar något.
Slutsats
Albumet Dubletter är supernyttigt men är fortfarande benäget för buggar. Lyckligtvis finns det sätt du kan hjälpa till att få det att fungera igen utan för mycket ansträngning. Notera dock att det har några svagheter – nämligen, det kan inte identifiera dubletter med vissa variationer. Detta är när en app kommer till nytta, men man kan anta att Apple snart kommer att fixa dessa problem själva.
Chefsförfattare
